Akumulator rozładowuje się
Re: Akumulator rozładowuje się
Postprzez MISIEK13111981 » 13 lut 2015, o 05:45
Co znaczy czasami załapie, rozrusznik jest po regeneracji, czy ze szrotu? Mi to wygląda na zwarcie rozrusznika.
Postprzez barku1 » 13 lut 2015, o 08:30
Rozrusznik jest nowy-raz na 20 prob auto zapali normalnie, ale reszta to tak jak opisalem(jedno przekrecenie kluczyka i slyszysz ze z tego nic noe bedzie).Myslisz ze ktos cos zle podlaczyl?
Akumulator i alternator tez jest nowy...
barku1
Dołączył(a): 12 lut 2015, o 19:41
Postprzez MISIEK13111981 » 13 lut 2015, o 12:37
A może siada stacyjka, jeżeli mówisz że wszystko masz wymienione na nowe. Najlepiej podjechać do elektryka niech sprawdzi po stacyjce czy wychodzi prąd na rozrusznik, przy stacyjce i rozruszniku.
Postprzez barku1 » 14 lut 2015, o 09:29
dzisiaj jeszcze zamierzam sprawdzić czy jest prawidłowa masa na rozruszniku i dam znac...
barku1
Postprzez tuszok » 17 lut 2015, o 15:28
Jeśli ładowanie jest ok i nie ma lewego poboru prądu w aucie to akumulator do wymiany. A co do tego jaki to najlepiej firmowy a nie z marketu jakiś "no name".
Postprzez marcinzorg » 18 lut 2015, o 12:23
Jakie powinno być ładowanie rozrusznika u mnie waha się między 13,8 - 14,7 czy 14,7 nie jest za duże?
marcinzorg
Postprzez marcinzorg » 22 lut 2015, o 16:22
Ostatnio zauważyłem, iż Kontrolka na desce rozdzielczej, która sygnalizuje otwarte drzwi po otwarciu klapy od bagażnika świeci się kilka sekund i gaśnie mimo tego, iż klapa jest dalej otwarta. Czy to tak musi być????
Może w tym tkwi problem padania akumulatora!!!!
marcinzorg
Postprzez tuszok » 22 lut 2015, o 22:49
Powinna zgasnąć dopiero jak zamkniesz bagażnik i wszystkie drzwi.
Postprzez marcinzorg » 23 lut 2015, o 09:47
A jest różnica czy przy włączonym zapłonie czy przy zgaszonym??? A jak jest z sygnałem dźwiękowym kiedy powinien wyć??
marcinzorg
Postprzez tuszok » 23 lut 2015, o 14:25
Co do zapłonu to nie ma różnicy a z sygnałem nie wiem bo u mnie nie ma.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 45 gości
