OP COM CO mozna zrobić
Postprzez sztygar » 10 gru 2013, o 11:58
witam posiadam Astra H 1,7CDTI (1,7DTR) posiadam OP-COM jak się bawiłem to czy można zmienić żeby na wyświetlaczu pisało po Polsku a nie po niemiecku czy ktoś może powiedzieć jak przestawię te parametry to popisze po polsku jetem nowy i żeby nie zepsuć pytam dzięki za odpowiedz
sztygar
Dołączył(a): 10 gru 2013, o 11:27
Re: OP COM CO mozna zrobić
Postprzez Tom Hagen » 10 gru 2013, o 12:35
OP COM'em nie zmienisz język. Język zmieniasz z poziomu radia wybierając jeden z dostępnych w Settings > Language. Musisz posiadać płytę cd z językami żeby to zrobić. Z tego co wiem chyba nie ma żadnego oficjalnego spolszczenia całości komunikatów.
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez radint » 10 gru 2013, o 18:05
Zależy jeszcze jakie masz radio jeśli CD30 albo inne w każdym razie nie z nawigacją to po porostu auto musi posiadać jeżyk polski i możesz go zmienić bez płyt:) z poziomu radia dokładnie jak kolega napisał. Powodzenia
Postprzez sztygar » 13 gru 2013, o 10:40
no niestety op zmianie języka na polski op-com em wszystko fajnie ale wraca do niemieckiego ponownie po przekręceniu kluczyka w pozycje start
sztygar
Postprzez sztygar » 13 gru 2013, o 10:43
posiadam op-com clon chiana 08/2010 po odpaleniu nie podświetlają się funkcje specjalne może podpowiecie jakiś inna wersja op coma żeby można było sparwdzić stan wtrysków itd dzięki za odp
sztygar
Postprzez sztygar » 13 gru 2013, o 10:49
Przedstawiam liste kobów błędu po Polsku metodą naciśniętego pedału chamulca i gazu:
Procedura wywołania kodu błędu tzw, ECN (Error Code Number):
1) Nacisnąć do końca pedał hamulca i gazu,
2) Trzymając wciśnięte oba pedały, włączyć zapłon, ale nie uruchamiać silnika.
Na liczniku kilometrów wyświetli się napis ECN wraz z kodem błędu. Pierwsze 4 cyfry oznaczają kod błędu natomiast 2 pozostałe jego wartość.
Jeżeli wyświetli się ECN0000000 to znaczy, że błędów nie ma.
B0100
Poduszka powietrzna kierowcy - usterka
B0101
Poduszka powietrzna kierowcy - sygnał poza zakresem/wydajność
B0102
Poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnał wejściowy
B0103
Poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnał wejściowy
B0105
Poduszka powietrzna pasażera - usterka
B0106
Poduszka powietrzna pasażera - sygnał poza zakresem/wydajność
B0107
Poduszka powietrzna pasażera - niski sygnał wejściowy
B0108
Poduszka powietrzna pasażera - wysoki sygnał wejściowy
B0110
Boczna poduszka powietrzna kierowcy - usterka
B0111
Boczna poduszka powietrzna kierowcy - sygnał poza zakresem/wydajność
B0112
Boczna poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnał wejściowy
B0113
Boczna poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnał wejściowy
B0115
Boczna poduszka powietrzna pasażera - usterka
B0116
Boczna poduszka powietrzna pasażera - sygnał poza zakresem/wydajność
B0117
Boczna poduszka powietrzna pasażera - niski sygnał wejściowy
B0118
Boczna poduszka powietrzna pasażera - wysoki sygnał wejściowy
B0120
Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - usterka
B0121
Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0122
Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy
B0123
Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy
B0125
Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - usterka
B0126
Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0127
Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy
B0128
Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy
B0130
Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - usterka
B0131
Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0132
Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy
B0133
Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy
B0135
Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - usterka
B0136
Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0137
Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy
B0138
Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy
B0300
Obwód wentylatora chłodzącego #1 - usterka
B0301
Obwód wentylatora chłodzącego #1 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0302
Obwód wentylatora chłodzącego #1 - niski sygnał wejściowy
B0303
Obwód wentylatora chłodzącego #1 - wysoki sygnał wejściowy
B0305
Obwód wentylatora chłodzącego #2 - usterka
B0306
Obwód wentylatora chłodzącego #2 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0307
Obwód wentylatora chłodzącego #2 - niski sygnał wejściowy
B0308
Obwód wentylatora chłodzącego #2 - wysoki sygnał wejściowy
B0310
Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - usterka
B0311
Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność
B0312
Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy
B0313
Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy
B0315
Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - usterka
B0316
Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność
B0317
Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy
B0318
Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy
B0320
Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - usterka
B0321
Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność
B0322
Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy
B0323
Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy
B0325
Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - usterka
B0326
Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność
B0327
Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy
B0328
Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy
B0330
Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - usterka
B0331
Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność
B0332
Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - niski sygnał wejściowy
B0333
Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy
B0335
Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - usterka
B0336
Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność
B0337
Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy
B0338
Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy
B0340
Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - usterka
B0341
Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność
B0342
Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy
B0343
Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy
B0345
Czujnik #1 ładowania słonecznego - usterka
B0346
Czujnik #1 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność
B0347
Czujnik #1 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy
B0348
Czujnik #1 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy
B0350
Czujnik #2 ładowania słonecznego - usterka
B0351
Czujnik #2 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność
B0352
Czujnik #2 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy
B0353
Czujnik #2 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy
B0355
Silnik dmuchawy #1=obwód prędkości - usterka
B0356
Silnik dmuchawy #1=obwód prędkości - sygnał poza zakresem/wydajność
B0357
Silnik dmuchawy #1=obwód prędkości - niski sygnał wejściowy
B0358
Silnik dmuchawy #1=obwód prędkości - wysoki sygnał wejściowy
B0360
Silnik dmuchawy #1=obwód zasilania - usterka
B0361
Silnik dmuchawy #1=obwód zasilania - sygnał poza zakresem/wydajność
B0362
Silnik dmuchawy #1=obwód zasilania - niski sygnał wejściowy
B0363
Silnik dmuchawy #1=obwód zasilania - wysoki sygnał wejściowy
B0365
Silnik dmuchawy #1=obwód masy - usterka
B0366
Silnik dmuchawy #1=obwód masy - sygnał poza zakresem/wydajność
B0367
Silnik dmuchawy #1=obwód masy - niski sygnał wejściowy
B0368
Silnik dmuchawy #1=obwód masy - wysoki sygnał wejściowy
B0370
Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - usterka
B0371
Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność
B0372
Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy
B0373
Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy
B0375
Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - usterka
B0376
Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność
B0377
Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy
B0378
Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy
B0380
Klimatyzacja (A/C) - podciśnienie czynnika chłodzącego
B0381
Klimatyzacja (A/C) - nadciśnienie czynnika chłodzącego
B0400
Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - usterka
B0401
Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - sygnał poza zakresem/wydajność
B0402
Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - niski sygnał wejściowy
B0403
Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - wysoki sygnał wejściowy
B0405
Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - usterka
B0406
Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - sygnał poza zakresem/wydajność
B0407
Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - niski sygnał wejściowy
B0408
Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - wysoki sygnał wejściowy
B0410
Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - usterka
B0411
Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - sygnał poza zakresem/wydajność
B0412
Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - niski sygnał wejściowy
B0413
Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - wysoki sygnał wejściowy
B0415
Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - usterka
B0416
Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - sygnał poza zakresem/wydajność
B0417
Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - niskie wejście
B0418
Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - wysokie wejście
B0420
Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - usterka
B0421
Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - sygnał poza zakresem/wydajność
B0422
Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - niski sygnał wejściowy
B0423
Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - wysoki sygnał wejściowy
B0425
Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - usterka
B0426
Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - sygnał poza zakresem/wydajność
B0427
Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - niski sygnał wejściowy
B0428
Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - wysoki sygnał wejściowy
B0430
Obwód odszraniania tylnej szyby - usterka
B0431
Obwód odszraniania tylnej szyby - sygnał poza zakresem/wydajność
B0432
Obwód odszraniania tylnej szyby - niski sygnał wejściowy
B0433
Obwód odszraniania tylnej szyby - wysoki sygnał wejściowy
B0435
Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - usterka
B0436
Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność
B0437
Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy
B0438
Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy
B0440
Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - usterka
B0441
Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0442
Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - niski sygnał wejściowy
B0443
Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - wysoki sygnał wejściowy
B0445
Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - usterka
B0446
Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0447
Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - niski sygnał wejściowy
B0448
Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - wysoki sygnał wejściowy
B0500
Kierunkowskaz prawy - usterka
B0501
Kierunkowskaz prawy - sygnał poza zakresem/wydajność
B0502
Kierunkowskaz prawy - niski sygnał wejściowy
B0503
Kierunkowskaz prawy - wysoki sygnał wejściowy
B0505
Kierunkowskaz lewy - usterka
B0506
Kierunkowskaz lewy - sygnał poza zakresem/wydajność
B0507
Kierunkowskaz lewy - niski sygnał wejściowy
B0508
Kierunkowskaz lewy - wysoki sygnał wejściowy
B0510
Wskaźniki świateł przednich - usterka
B0511
Wskaźniki świateł przednich - sygnał poza zakresem/wydajność
B0512
Wskaźniki świateł przednich - niski sygnał wejściowy
B0513
Wskaźniki świateł przednich - wysoki sygnał wejściowy
B0515
Obwód prędkościomierza - usterka
B0516
Obwód prędkościomierza - sygnał poza zakresem/wydajność
B0517
Obwód prędkościomierza - niski sygnał wejściowy
B0518
Obwód prędkościomierza - wysoki sygnał wejściowy
B0520
Obwód obrotomierza - usterka
B0521
Obwód obrotomierza - sygnał poza zakresem/wydajność
B0522
Obwód obrotomierza - niski sygnał wejściowy
B0523
Obwód obrotomierza - wysoki sygnał wejściowy
B0525
Obwód wskaźnika temperatury - usterka
B0526
Obwód wskaźnika temperatury - sygnał poza zakresem/wydajność
B0527
Obwód wskaźnika temperatury - niski sygnał wejściowy
B0528
Obwód wskaźnika temperatury - wysoki sygnał wejściowy
B0530
Wskaźnik poziomu paliwa - usterka
B0531
Wskaźnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność
B0532
Wskaźnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy
B0533
Wskaźnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy
B0535
Obwód turbodoładowania - usterka
B0536
Obwód turbodoładowania - sygnał poza zakresem/wydajność
B0537
Obwód turbodoładowania - niski sygnał wejściowy
B0538
Obwód turbodoładowania - wysoki sygnał wejściowy
B0540
Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - usterka
B0541
Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - sygnał poza zakresem/wydajność
B0542
Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - niski sygnał wejściowy
B0543
Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - wysoki sygnał wejściowy
B0545
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - usterka
B0546
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0547
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - niski sygnał wejściowy
B0548
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - wysoki sygnał wejściowy
B0550
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - usterka
B0551
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0552
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - niski sygnał wejściowy
B0553
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - wysoki sygnał wejściowy
B0555
Wskaźnik hamulca - usterka
B0556
Wskaźnik hamulca - sygnał poza zakresem/wydajność
B0557
Wskaźnik hamulca - niski sygnał wejściowy
B0558
Wskaźnik hamulca - wysoki sygnał wejściowy
B0560
Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - usterka
B0561
Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0562
Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - niski sygnał wejściowy
B0563
Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - wysoki sygnał wejściowy
B0565
Obwód zabezpieczenia informacji - usterka
B0566
Obwód zabezpieczenia informacji - sygnał poza zakresem/wydajność
B0567
Obwód zabezpieczenia informacji - niski sygnał wejściowy
B0568
Obwód zabezpieczenia informacji - wysoki sygnał wejściowy
B0600
Błąd konfiguracji opcji
B0601
Zerowanie /reset/ KAM
B0602
Układ nadzorujący COP - usterka
B0603
Pamięć EEPROM - błąd zapisu
B0604
Pamięć EEPROM - błąd kalibracji
B0605
Pamięć EEPROM - błąd sumy kontrolnej
B0606
Uszkodzenie pamięci RAM
B0607
Błąd wewnętrzny
B0608
Błąd inicjalizacji
B0800
Obwód zasilania urządzenia #1 - usterka
B0801
Obwód zasilania urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0802
Obwód zasilania urządzenia #1 - niski sygnał wejściowy
B0803
Obwód zasilania urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy
B0805
Obwód zasilania urządzenia #2 - usterka
B0806
Obwód zasilania urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0807
Obwód zasilania urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy
B0808
Obwód zasilania urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy
B0810
Obwód zasilania urządzenia #3 - usterka
B0811
Obwód zasilania urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0812
Obwód zasilania urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy
B0813
Obwód zasilania urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy
B0815
Obwód masy urządzenia #1 - usterka
B0816
Obwód masy urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0817
Obwód masy urządzenia #1 - niski sygnał wejściowy
B0818
Obwód masy urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy
B0820
Obwód masy urządzenia #2 - usterka
B0821
Obwód masy urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0822
Obwód masy urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy
B0823
Obwód masy urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy
B0825
Obwód masy urządzenia #3 - usterka
B0826
Obwód masy urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0827
Obwód masy urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy
B0828
Obwód masy urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy
B0830
Obwód zapłonu #0 - usterka
B0831
Obwód zapłonu #0 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0832
Obwód zapłonu #0 - niski sygnał wejściowy
B0833
Obwód zapłonu #0 - wysoki sygnał wejściowy
B0835
Obwód zapłonu #1 - usterka
B0836
Obwód zapłonu #1 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0837
Obwód zapłonu #1 - niski sygnał wejściowy
B0838
Obwód zapłonu #1 - wysoki sygnał wejściowy
B0840
Obwód zapłonu #3 - usterka
B0841
Obwód zapłonu #3 - sygnał poza zakresem/wydajność
B0842
Obwód zapłonu #3 - niski sygnał wejściowy
B0843
Obwód zapłonu #3 - wysoki sygnał wyjściowy
B0845
Obwód napięcia odniesienia 5V - usterka
B0846
Obwód napięcia odniesienia 5V - sygnał poza zakresem/wydajność
B0847
Obwód napięcia odniesienia 5V - niski sygnał wejściowy
B0848
Obwód napięcia odniesienia 5V - wysoki sygnał wejściowy
B0850
Obwód akumulatora (czystego) - usterka
B0851
Obwód akumulatora (czystego) - sygnał poza zakresem/wydajność
B0852
Obwód akumulatora (czystego) - niski sygnał wejściowy
B0853
Obwód akumulatora (czystego) - wysoki sygnał wejściowy
B0855
Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - usterka
B0856
Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - sygnał poza zakresem/wydajność
B0857
Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - niski sygnał wejściowy
B0858
Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - wysoki sygnał wejściowy
B0859
Napięcie systemu - sygnał zbyt niski
B0860
Napięcie systemu - sygnał zbyt wysoki
C0000
C0200
Czujnik prędkości koła prawy przedni - usterka
C0201
Czujnik prędkości koła prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0202
Czujnik prędkości koła prawy przedni - niski sygnał wejściowy
C0203
Czujnik prędkości koła prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0205
Czujnik prędkości koła lewy przedni - usterka
C0206
Czujnik prędkości koła lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0207
Czujnik prędkości koła lewy przedni - niski sygnał wejściowy
C0208
Czujnik prędkości koła lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0210
Czujnik prędkości koła prawy tylny - usterka
C0211
Czujnik prędkości koła prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0212
Czujnik prędkości koła prawy tylny - niski sygnał wejściowy
C0213
Czujnik prędkości koła prawy tylny - wysoki sygnał wyjściowy
C0215
Czujnik prędkości koła lewy tylny - usterka
C0216
Czujnik prędkości koła lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0217
Czujnik prędkości koła lewy tylny - niski sygnał wejściowy
C0218
Czujnik prędkości koła lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy
C0220
Czujnik prędkości tylnych kół - usterka
C0221
Czujnik prędkości tylnych kół - sygnał poza zakresem/wydajność
C0222
Czujnik prędkości tylnych kół - niski sygnał wejściowy
C0223
Czujnik prędkości tylnych kół - wysoki sygnał wejściowy
C0225
Czujnik prędkości kół - błąd częstotliwości
C0226
Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - usterka
C0227
Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0228
Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - niski sygnał wejściowy
C0229
Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0231
Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - usterka
C0232
Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0233
Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - niski sygnał wejściowy
C0234
Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0236
Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - usterka
C0237
Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0238
Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - niski sygnał wejściowy
C0239
Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0241
Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - usterka
C0242
Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0243
Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - niski sygnał wejściowy
C0244
Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0246
Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - usterka
C0247
Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0248
Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - niski sygnał wejściowy
C0249
Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy
C0251
Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - usterka
C0252
Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0253
Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - niski sygnał wejściowy
C0254
Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy
C0256
Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - usterka
C0257
Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0258
Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - niski sygnał wejściowy
C0259
Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy
C0261
Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - usterka
C0262
Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0263
Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - niski sygnał wejściowy
C0264
Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy
C0266
Obwód silnika pompy - usterka
C0267
Obwód silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność
C0268
Obwód silnika pompy - niski sygnał wejściowy
C0269
Obwód silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy
C0271
Obwód przekaźnika silnika pompy - usterka
C0272
Obwód przekaźnika silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność
C0273
Obwód przekaźnika silnika pompy - niski sygnał wejściowy
C0274
Obwód przekaźnika silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy
C0276
Obwód przekaźnika zaworu - usterka
C0277
Obwód przekaźnika zaworu - sygnał poza zakresem/wydajność
C0278
Obwód przekaźnika zaworu - niski sygnał wejściowy
C0279
Obwód przekaźnika zaworu - wysoki sygnał wejściowy
C0300
Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - usterka
C0301
Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0302
Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - niski sygnał wejściowy
C0303
Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0305
Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - usterka
C0306
Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0307
Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - niski sygnał wejściowy
C0308
Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0310
Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - usterka
C0311
Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0312
Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - niski sygnał wejściowy
C0313
Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0315
Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - usterka
C0316
Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0317
Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - niski sygnał wejściowy
C0318
Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0320
Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - usterka
C0321
Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0322
Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - niski sygnał wejściowy
C0323
Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy
C0325
Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - usterka
C0326
Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0327
Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - niski sygnał wejściowy
C0328
Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy
C0330
Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - usterka
C0331
Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0332
Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - niski sygnał wejściowy
C0333
Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy
C0335
Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - usterka
C0336
Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0337
Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - niski sygnał wejściowy
C0338
Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy
C0340
Przełącznik hamulca ABS/TCS - usterka
C0341
Przełącznik hamulca ABS/TCS - sygnał poza zakresem/wydajność
C0342
Przełącznik hamulca ABS/TCS - niski sygnał wejściowy
C0343
Przełącznik hamulca ABS/TCS - wysoki sygnał wejściowy
C0345
Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - usterka
C0346
Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - sygnał poza zakresem/wydajność
C0347
Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - niski sygnał wejściowy
C0348
Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - wysoki sygnał wejściowy
C0350
Elektromagnes/miernik #1 tylny - usterka
C0351
Elektromagnes/miernik #1 tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0352
Elektromagnes/miernik #1 tylny - niski sygnał wejściowy
C0353
Elektromagnes/miernik #1 tylny - wysoki sygnał wejściowy
C0355
Obwód miernika przymykania przepustnicy - usterka
C0356
Obwód miernika przymykania przepustnicy - sygnał poza zakresem/wydajność
C0357
Obwód miernika przymykania przepustnicy - niski sygnał wejściowy
C0358
Obwód miernika przymykania przepustnicy - wysoki sygnał wejściowy
C0360
Obwód ciśnienia w systemie - usterka
C0361
Obwód ciśnienia w systemie - sygnał poza zakresem/wydajność
C0362
Obwód ciśnienia w systemie - niski sygnał wejściowy
C0363
Obwód ciśnienia w systemie - wysoki sygnał wejściowy
C0365
Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - usterka
C0366
Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - sygnał poza zakresem/wydajność
C0367
Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - niski sygnał wejściowy
C0368
Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - wysoki sygnał wejściowy
C0370
Obwód odchylenia kierunkowego - usterka
C0371
Obwód odchylenia kierunkowego - sygnał poza zakresem/wydajność
C0372
Obwód odchylenia kierunkowego - niski sygnał wejściowy
C0373
Obwód odchylenia kierunkowego - wysoki sygnał wejściowy
C0500
Układ wspomagania kierownicy=elektromagnes - usterka
C0501
Układ wspomagania kierownicy=elektromagnes - sygnał poza zakresem/wydajność
C0502
Układ wspomagania kierownicy=elektromagnes - niski sygnał wejściowy
C0503
Układ wspomagania kierownicy=elektromagnes - wysoki sygnał wejściowy
C0505
Układ wspomagania=czujnik położenia kierownicy - usterka
C0506
Układ wspomagania=czujnik położenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność
C0507
Układ wspomagania=czujnik położenia kierownicy - niski sygnał wejściowy
C0508
Układ wspomagania=czujnik położenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy
C0510
Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - usterka
C0511
Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność
C0512
Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - niski sygnał wejściowy
C0513
Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy
C0700
Elektromagnes lewy przedni - usterka
C0701
Elektromagnes lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0702
Elektromagnes lewy przedni - niski sygnał wejściowy
C0703
Elektromagnes lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0705
Elektromagnes prawy przedni - usterka
C0706
Elektromagnes prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0707
Elektromagnes prawy przedni - niski sygnał wejściowy
C0708
Elektromagnes prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0710
Elektromagnes lewy tylny - usterka
C0711
Elektromagnes lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0712
Elektromagnes lewy tylny - niski sygnał wejściowy
C0713
Elektromagnes lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy
C0715
Elektromagnes prawy tylny - usterka
C0716
Elektromagnes prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0717
Elektromagnes prawy tylny - niski sygnał wejściowy
C0718
Elektromagnes prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy
C0720
Przyspieszeniomierz lewy przedni - usterka
C0721
Przyspieszeniomierz lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0722
Przyspieszeniomierz lewy przedni - niski sygnał wejściowy
C0723
Przyspieszeniomierz lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0725
Przyspieszeniomierz prawy przedni - usterka
C0726
Przyspieszeniomierz prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0727
Przyspieszeniomierz prawy przedni - niski sygnał wejściowy
C0728
Przyspieszeniomierz prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0730
Przyspieszeniomierz lewy tylny - usterka
C0731
Przyspieszeniomierz lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0732
Przyspieszeniomierz lewy tylny - niski sygnał wejściowy
C0733
Przyspieszeniomierz lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy
C0735
Przyspieszeniomierz prawy tylny - usterka
C0736
Przyspieszeniomierz prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0737
Przyspieszeniomierz prawy tylny - niski sygnał wejściowy
C0738
Przyspieszeniomierz prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy
C0740
Czujnik położenia lewy przedni - usterka
C0741
Czujnik położenia lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0742
Czujnik położenia lewy przedni - niski sygnał wejściowy
C0743
Czujnik położenia lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0745
Czujnik położenia prawy przedni - usterka
C0746
Czujnik położenia prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
C0747
Czujnik położenia prawy przedni - niski sygnał wejściowy
C0748
Czujnik położenia prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy
C0750
Czujnik położenia lewy tylny - usterka
C0751
Czujnik położenia lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0752
Czujnik położenia lewy tylny - niski sygnał wejściowy
C0753
Czujnik położenia lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy
C0755
Czujnik położenia prawy tylny - usterka
C0756
Czujnik położenia prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność
C0757
Czujnik położenia prawy tylny - niski sygnał wejściowy
C0758
Czujnik położenia prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy
P0000
P0100
Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka
P0101
Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność
P0102
Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy
P0103
Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - wysoki sygnał wejściowy
P0104
Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - przerwa
P0105
Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka
P0106
Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - sygnał poza zakresem/wydajność
P0107
Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - niski sygnał wejściowy
P0108
Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - wysoki sygnał wejściowy
P0109
Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - przerwa
P0110
Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka
P0111
Czujnik temp. powietrza wlotowego - sygnał poza zakresem/wydajność
P0112
Czujnik temp. powietrza wlotowego - niski sygnał wejściowy
P0113
Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnał wejściowy
P0114
Czujnik temp. powietrza wlotowego - przerwa
P0115
Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka
P0116
Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - sygnał poza zakresem/wydajność
P0117
Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - niski sygnał wejściowy
P0118
Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - wysoki sygnał wejściowy
P0119
Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - przerwa
P0120
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - usterka
P0121
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - sygnał poza zakresem/wydajność
P0122
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - niski sygnał wejściowy
P0123
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - wysoki sygnał wejściowy
P0124
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - przerwa
P0125
Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa
P0126
Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla stabilnej pracy
P0130
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka
P0131
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - niskie napięcie
P0132
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - wysokie napięcie
P0133
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - powolna reakcja /odpowiedź/
P0134
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności
P0135
Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka
P0136
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka
P0137
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - niskie napięcie
P0138
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - wysokie napięcie
P0139
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - powolna reakcja
P0140
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - brak aktywności
P0141
Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka
P0142
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka
P0143
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - niskie napięcie
P0144
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - wysokie napięcie
P0145
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - powolna reakcja
P0146
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - brak aktywności
P0147
Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka
P0150
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka
P0151
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - niskie napięcie
P0152
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - wysokie napięcie
P0153
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - powolna reakcja
P0154
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - brak aktywności
P0155
Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka
P0156
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka
P0157
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - niskie napięcie
P0158
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - wysokie napięcie
P0159
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - powolna reakcja
P0160
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - brak aktywności
P0161
Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka
P0162
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka
P0163
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - niskie napięcie
P0164
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - wysokie napięcie
P0165
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja
P0166
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - brak aktywności
P0167
Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka
P0170
Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa
P0171
Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga
P0172
Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata
P0173
Czujnik O2 (Bank 2) - usterka dostrajania paliwa
P0174
Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt uboga
P0175
Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt bogata
P0176
Czujnik składu paliwa - usterka
P0177
Czujnik składu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność
P0178
Czujnik składu paliwa - niski sygnał wejściowy
P0179
Czujnik składu paliwa - wysoki sygnał wejściowy
P0180
Czujnik A temp. paliwa - usterka
P0181
Czujnik A temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność
P0182
Czujnik A temp. paliwa - niski sygnał wejściowy
P0183
Czujnik A temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy
P0184
Czujnik A temp. paliwa - przerwa
P0185
Czujnik B temp. paliwa - usterka
P0186
Czujnik B temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność
P0187
Czujnik B temp. paliwa - niski sygnał wejściowy
P0188
Czujnik B temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy
P0189
Czujnik B temp. paliwa - przerwa
P0190
Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - usterka
P0191
Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność
P0192
Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - niski sygnał wejściowy
P0193
Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - wysoki sygnał wejściowy
P0194
Czujnik ciśnienia listwy paliwowej - przerwa
P0195
Czujnik temp. oleju silnika - usterka
P0196
Czujnik temp. oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność
P0197
Czujnik temp. oleju silnika - niski sygnał wejściowy
P0198
Czujnik temp. oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy
P0199
Czujnik temp. oleju silnika - przerwa
P0200
Obwód wtryskiwacza - usterka
P0201
Obwód wtryskiwacza=cylinder 1 - usterka
P0202
Obwód wtryskiwacza=cylinder 2 - usterka
P0203
Obwód wtryskiwacza=cylinder 3 - usterka
P0204
Obwód wtryskiwacza=cylinder 4 - usterka
P0205
Obwód wtryskiwacza=cylinder 5 - usterka
P0206
Obwód wtryskiwacza=cylinder 6 - usterka
P0207
Obwód wtryskiwacza=cylinder 7 - usterka
P0208
Obwód wtryskiwacza=cylinder 8 - usterka
P0209
Obwód wtryskiwacza=cylinder 9 - usterka
P0210
Obwód wtryskiwacza=cylinder 10 - usterka
P0211
Obwód wtryskiwacza=cylinder 11 - usterka
P0212
Obwód wtryskiwacza=cylinder 12 - usterka
P0213
Zimny rozruch wtryskiwacza 1 - usterka
P0214
Zimny rozruch wtryskiwacza 2 - usterka
P0215
Elektromagnes/cewka odcięcia silnika - usterka
P0216
Układ kontroli czasu wtrysku - usterka
P0217
Stan nadmiernej temp. silnika
P0218
Stan nadmiernej temp. skrzyni biegów
P0219
Stan nadmiernej prędkości obrotowej silnika
P0220
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - usterka
P0221
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - sygnał poza zakresem/wydajność
P0222
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - niski sygnał wejściowy
P0223
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - wysoki sygnał wejściowy
P0224
Przepustnica /czujnik położenia pedalu /przełącznik B - przerwa
P0225
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - usterka
P0226
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - sygnał poza zakresem/wydajność
P0227
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - niski sygnał wejściowy
P0228
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - wysoki sygnał wejściowy
P0229
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - przerwa
P0230
Pompa paliwowa=obwód pierwotny - usterka
P0231
Pompa paliwowa=obwód wtórny - niski sygnał
P0232
Pompa paliwowa=obwód wtórny - wysoki sygnał
P0233
Pompa paliwowa=obwód wtórny - przerwa
P0234
Stan przeładowania /nadmiernego ładowania/ silnika
P0235
Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka
P0236
Czujnik A wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność
P0237
Czujnik A wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy
P0238
Czujnik A wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy
P0239
Czujnik B wspomagania turbosprężarki - usterka
P0240
Czujnik B wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność
P0241
Czujnik B wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy
P0242
Czujnik B wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy
P0243
Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - usterka
P0244
Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność
P0245
Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał
P0246
Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał
P0247
Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - usterka
P0248
Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność
P0249
Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał
P0250
Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał
P0251
Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka
P0252
Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - sygnał poza zakresem/wydajność
P0253
Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - niski sygnał
P0254
Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - wysoki sygnał
P0255
Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - przerwa
P0256
Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - usterka
P0257
Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - sygnał poza zakresem/wydajność
P0258
Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - niski sygnał
P0259
Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - wysoki sygnał
P0260
Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - przerwa
P0261
Wtryskiwacz cylindra 1 - niski sygnał
P0262
Wtryskiwacz cylindra 1 - wysoki sygnał
P0263
Cylinder 1 - błąd udziału /zrównoważenia
P0264
Wtryskiwacz cylindra 2 - niski sygnał
P0265
Wtryskiwacz cylindra 2 - wysoki sygnał
P0266
Cylinder 2 - błąd udziału /zrównoważenia
P0267
Wtryskiwacz cylindra 3 - niski sygnał
P0268
Wtryskiwacz cylindra 3 - wysoki sygnał
P0269
Cylinder 3 - błąd udziału /zrównoważenia
P0270
Wtryskiwacz cylindra 4 - niski sygnał
P0271
Wtryskiwacz cylindra 4 - wysoki sygnał
P0272
Cylinder 4 - błąd udziału /zrównoważenia
P0273
Wtryskiwacz cylindra 5 - niski sygnał
P0274
Wtryskiwacz cylindra 5 - wysoki sygnał
P0275
Cylinder 5 - błąd udziału /zrównoważenia
P0276
Wtryskiwacz cylindra 6 - niski sygnał
P0277
Wtryskiwacz cylindra 6 - wysoki sygnał
P0278
Cylinder 6 - błąd udziału /zrównoważenia
P0279
Wtryskiwacz cylindra 7 - niski sygnał
P0280
Wtryskiwacz cylindra 7 - wysoki sygnał
P0281
Cylinder 7 - błąd udziału /zrównoważenia
P0282
Wtryskiwacz cylindra 8 - niski sygnał
P0283
Wtryskiwacz cylindra 8 - wysoki sygnał
P0284
Cylinder 8 - błąd udziału /zrównoważenia
P0285
Wtryskiwacz cylindra 9 - niski sygnał
P0286
Wtryskiwacz cylindra 9 - wysoki sygnał
P0287
Cylinder 9 - błąd udziału /zrównoważenia
P0288
Wtryskiwacz cylindra 10 - niski sygnał
P0289
Wtryskiwacz cylindra 10 - wysoki sygnał
P0290
Cylinder 10 - błąd udziału /zrównoważenia
P0291
Wtryskiwacz cylindra 11 - niski sygnał
P0292
Wtryskiwacz cylindra 11 - wysoki sygnał
P0293
Cylinder 11 - błąd udziału /zrównoważenia
P0294
Wtryskiwacz cylindra 12 - niski sygnał
P0295
Wtryskiwacz cylindra 12 - wysoki sygnał
P0296
Cylinder 12 - błąd udziału /zrównoważenia
P0300
Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach
P0301
Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów
P0302
Cylinder 2 - wykryte wypadanie zapłonów
P0303
Cylinder 3 - wykryte wypadanie zapłonów
P0304
Cylinder 4 - wykryte wypadanie zapłonów
P0305
Cylinder 5 - wykryte wypadanie zapłonów
P0306
Cylinder 6 - wykryte wypadanie zapłonów
P0307
Cylinder 7 - wykryte wypadanie zapłonów
P0308
Cylinder 8 - wykryte wypadanie zapłonów
P0309
Cylinder 9 - wykryte wypadanie zapłonów
P0310
Cylinder 10 - wykryte wypadanie zapłonów
P0311
Cylinder 11 - wykryte wypadanie zapłonów
P0312
Cylinder 12 - wykryte wypadanie zapłonów
P0320
Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - usterka
P0321
Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - sygnał poza zakresem/wydajność
P0322
Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - brak sygnału
P0323
Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zaplonu - przerwa
P0325
Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - usterka
P0326
Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - sygnał poza zakresem/wydajność
P0327
Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - niski sygnał wejściowy
P0328
Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - wysoki sygnał wejściowy
P0329
Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - przerwa
P0330
Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - usterka
P0331
Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - sygnał poza zakresem/wydajność
P0332
Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - niski sygnał wejściowy
P0333
Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - wysoki sygnał wejściowy
P0334
Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - przerwa
P0335
Czujnik A położenia wału korbowego - usterka
P0336
Czujnik A położenia wału korbowego - sygnał poza pawidłowym zakresem
P0337
Czujnik A położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy
P0338
Czujnik A położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy
P0339
Czujnik A położenia wału korbowego - przerwa
P0340
Czujnik polożenia wału rozrządu - usterka
P0341
Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność
P0342
Czujnik położenia wału rozrządu - niski sygnał wejściowy
P0343
Czujnik położenia wału rozrządu - wysoki sygnał wejściowy
P0344
Czujnik położenia wału rozrządu - przerwa
P0350
Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej - usterka
P0351
Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A - usterka
P0352
Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B - usterka
P0353
Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej C - usterka
P0354
Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - usterka
P0355
Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej E - usterka
P0356
Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej F - usterka
P0357
Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej G - usterka
P0358
Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej H - usterka
P0359
Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej I - usterka
P0360
Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej J - usterka
P0361
Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej K - usterka
P0362
Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej L - usterka
P0370
Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - usterka
P0371
Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za dużo impulsów
P0372
Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów
P0373
Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa
P0374
Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów
P0375
Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - usterka
P0376
Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za dużo impulsów
P0377
Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów
P0378
Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa
P0379
Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów
P0380
Obwód grzałki /świecy żarowej - usterka
P0381
Obwód wskaźnika grzałki /świecy żarowej - usterka
P0382
Obwód grzałki /świecy żarowej B - usterka
P0385
Czujnik B położenia wału korbowego - usterka
P0386
Czujnik B położenia wału korbowego - sygnał poza zakresem/wydajność
P0387
Czujnik B położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy
P0388
Czujnik B położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy
P0389
Czujnik B położenia wału korbowego - przerwa
P0400
Układ recyrkulacji spalin - błedny przepływ
P0401
Układ recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczający przepływ
P0402
Układ recyrkulacji spalin - wykryty nadmierny przepływ
P0403
Układ recyrkulacji spalin - usterka
P0404
Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność
P0405
Czujnik A recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy
P0406
Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy
P0407
Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy
P0408
Czujnik B recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy
P0410
System wtrysku powietrza wtórnego - usterka
P0411
System wtrysku powietrza wtórnego - wykryty nieprawidłowy przepływ
P0412
System wtrysku powietrza wtórnego=zawór przełączający A - usterka
P0413
System wtrysku powietrza wtórnego=zawór przełączający A - przerwa
P0414
System wtrysku powietrza wtórnego=zawór przełączający A - zwarcie
P0415
System wtrysku powietrza wtórnego=zawór przełączający B - usterka
P0416
System wtrysku powietrza wtórnego=zawór przełączający B - przerwa
P0417
System wtrysku powietrza wtórnego=zawór przełączający B - zwarcie
P0418
System wtrysku powietrza wtórnego=przekaźnik A - usterka
P0419
System wtrysku powietrza wtórnego=przekaźnik B - usterka
P0420
System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu
P0421
Nagrzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu
P0422
Główny katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu
P0423
Grzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu
P0424
Grzany katalizator (Bank 1) - temperatura poniżej progu
P0430
System katalizatora (Bank 2) - wydajność poniżej progu
P0431
Nagrzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu
P0432
Główny katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu
P0433
Grzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu
P0434
Grzany katalizator (Bank 2) - temperatura poniżej progu
P0440
Układ odprowadzania par paliwa - usterka
P0441
Układ odprowadzania par paliwa - błędny przepływ oczyszczania
P0442
Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (mała)
P0443
Układ odprowadzania par paliwa=obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka
P0444
Układ odprowadzania par paliwa=obwód ster.zaworu oczyszcz. - przerwa
P0445
Układ odprowadzania par paliwa=obwód ster.zaworu oczyszcz. - zwarcie
P0446
Układ odprowadzania par paliwa=obwód ster.went. - usterka
P0447
Układ odprowadzania par paliwa=obwód ster.went. - przerwa
P0448
Układ odprowadzania par paliwa=obwód ster.went. - zwarcie
P0449
Układ odprowadzania par paliwa - usterka serwomotoru/uzwojenia zaworu odpowietrznika
P0450
Układ odprowadzania par paliwa=czujnik ciśnienia - usterka
P0451
Układ odprowadzania par paliwa=czujnik ciśnienia - sygnał poza zakresem/wydajność
P0452
Układ odprowadzania par paliwa=czujnik ciśnienia - niski sygnał wejściowy
P0453
Układ odprowadzania par paliwa=czujnik ciśnienia - wysoki sygnał wejściowy
P0454
Układ odprowadzania par paliwa=czujnik ciśnienia - przerwa
P0455
Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (duża)
P0456
Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (b.mała)
P0460
Czujnik poziomu paliwa - usterka
P0461
Czujnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność
P0462
Czujnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy
P0463
Czujnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy
P0464
Czujnik poziomu paliwa - przerwa
P0465
Czujnik przepływu oczyszcz. - usterka
P0466
Czujnik przepływu oczyszcz. - sygnał poza zakresem/wydajność
P0467
Czujnik przepływu oczyszcz. - niski sygnał wejściowy
P0468
Czujnik przepływu oczyszcz. - wysoki sygnał wejściowy
P0469
Czujnik przepływu oczyszcz. - przerwa
P0470
Czujnik ciśnienia wylotowego - usterka
P0471
Czujnik ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność
P0472
Czujnik ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy
P0473
Czujnik ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy
P0474
Czujnik ciśnienia wylotowego - przerwa
P0475
Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - usterka
P0476
Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność
P0477
Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy
P0478
Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy
P0479
Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - przerwa
P0480
Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1 - usterka
P0481
Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 2 - usterka
P0482
Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 3 - usterka
P0483
Obwód wentylatora chłodzącego - kontrola racjonalności
P0484
Obwód wentylatora chłodzącego - nadmierny prąd
P0485
Obwód zasilania/masy wentylatora chłodzącego - usterka
P0500
Czujnik prędkości pojazdu - usterka
P0501
Czujnik prędkości pojazdu - sygnał poza zakresem/wydajność
P0502
Czujnik prędkości pojazdu - niski sygnał wejściowy
P0503
Czujnik prędkości pojazdu - wysoki/błędny/przerywany sygnał
P0505
Układ regulacji biegu jałowego - usterka
P0506
Układ regulacji biegu jałowego - obroty niższe niż oczekiwane
P0507
Układ regulacji biegu jałowego - obroty wyższe niż oczekiwane
P0510
Przełącznik położenia zamkniętej przepustnicy - usterka
P0520
Przełącznik ciśnienia oleju silnika - usterka
P0521
Przełącznik ciśnienia oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność
P0522
Przełącznik ciśnienia oleju silnika - niski sygnał wejściowy
P0523
Przełącznik ciśnienia oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy
P0530
Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - usterka
P0531
Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - sygnał poza zakresem/wydajność
P0532
Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - niski sygnał wejściowy
P0533
Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - wysoki sygnał wejściowy
P0534
Ubytek ładunku czynnika chłodzącego A/C
P0540
Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - usterka
P0541
Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - niski sygnał
P0542
Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - wysoki sygnał
P0550
Czujnik ciśnienia układu wspomagania - usterka
P0551
Czujnik ciśnienia układu wspomagania - sygnał poza zakresem/wydajność
P0552
Czujnik ciśnienia układu wspomagania - niski sygnał wejściowy
P0553
Czujnik ciśnienia układu wspomagania - wysoki sygnał wejściowy
P0554
Czujnik ciśnienia układu wspomagania - przerwa
P0560
Napięcie zasilania systemu - usterka
P0561
Napięcie zasilania systemu - niestabilny sygnał
P0562
Napięcie zasilania systemu - niski sygnał
P0563
Napięcie zasilania systemu - wysoki sygnał
P0565
Układ ster. prędkością=sygnał ON - usterka
P0566
Układ ster. prędkością=sygnał OFF - usterka
P0567
Układ ster. prędkością=sygnał RESUME - usterka
P0568
Układ ster. prędkością=sygnał SET - usterka
P0569
Układ ster. prędkością=sygnał COAST - usterka
P0570
Układ ster. prędkością=sygnał ACCEL - usterka
P0571
Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - usterka
P0572
Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - niski sygnał wejściowy
P0573
Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - wysoki sygnał wejściowy
P0574,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved P0575,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved P0576,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved P0577,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved P0578,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved P0579,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved P0580,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0600
Szeregowe łącze komunikacyjne - usterka
P0601
Wewnętrzny moduł sterujący - błąd sumy kontrolnej pamięci
P0602
Wewnętrzny moduł sterujący - błąd programowania
P0603
Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci podtrzymywanej (KAM)
P0604
Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci o dostępie swobodnym (RAM)
P0605
Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci stałej (ROM)
P0606
Procesor mudułu sterującego ECM/PCM - usterka
P0608
Wyjście A sygnału predkości (VSS) modułu sterującego
P0609
Wyjście B sygnału prędkości (VSS) modułu sterującego
P0620
Obwód sterujący alternatora - usterka
P0621
Obwód sterujący L lampą alternatora - usterka
P0622
Obwód sterujący F polem alternatora - usterka
P0650
Obwód sterujący lampki uszkodzeń MIL - usterka
P0654
Obwód wyjściowy prędkości obrotowej silnika - usterka
P0655
Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika - usterka
P0656
Obwódu wyjściowy poziomu paliwa - usterka
P0700
System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka
P0701
System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - sygnał poza zakresem/wydajność
P0702
System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka elektryczna
P0703
Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - usterka
P0704
Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka
P0705
Czujnik zakresu przełożenia - usterka
P0706
Czujnik zakresu przełożenia - sygnał poza zakresem/wydajność
P0707
Czujnik zakresu przełożenia - niskie wejście
P0708
Czujnik zakresu przełożenia - wysokie wejście
P0709
Czujnik zakresu przełożenia - przerwa
P0710
Czujnik temp. cieczy przekładniowej - usterka
P0711
Czujnik temp. cieczy przekładniowej - sygnał poza zakresem/wydajność
P0712
Czujnik temp. cieczy przekładniowej - niski sygnał wejściowy
P0713
Czujnik temp. cieczy przekładniowej - wysoki sygnał wejściowy
P0714
Czujnik temp. cieczy przekładniowej - przerwa
P0715
Czujnik prędkości wejściowej turbiny - usterka
P0716
Czujnik prędkości wejściowej turbiny - sygnał poza zakresem/wydajność
P0717
Czujnik prędkości wejściowej turbiny - brak sygnału
P0718
Czujnik prędkości wejściowej turbiny - przerwa
P0719
Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - niski sygnał
P0720
Obwód wyjściowy prędkości silnika - usterka
P0721
Obwód wyjściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność
P0722
Obwód wyjściowy prędkości silnika - brak sygnału
P0723
Obwód wyjściowy prędkości silnika - przerwa
P0724
Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - wysoki sygnał
P0725
Obwód wejściowy prędkości silnika - usterka
P0726
Obwód wejściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność
P0727
Obwód wejściowy prędkości silnika - brak sygnału
P0728
Obwód wejściowy prędkości silnika - przerwa
P0730
Błędne przełożenie biegu
P0731
Błędne przełożenie biegu 1
P0732
Błędne przełożenie biegu 2
P0733
Błędne przełożenie biegu 3
P0734
Błędne przełożenie biegu 4
P0735
Błędne przełożenie biegu 5
P0736
Błędne przełożenie biegu wstecznego
P0740
Sprzęgło przetwornika momentu - usterka
P0741
Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0742
Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z wciągnięciem
P0743
Sprzęgło przetwornika momentu - usterka elektryczna
P0744
Sprzęgło przetwornika momentu - przerwa
P0745
Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - usterka
P0746
Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0747
Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - problemy z wciągnięciem
P0748
Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - usterka elektryczna
P0749
Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - przerwa
P0750
Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka
P0751
Elektromagnes/cewka przesuwu A - problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0752
Elektromagnes/cewka przesuwu A - zatrzymanie
P0753
Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka elektryczna
P0754
Elektromagnes/cewka przesuwu A - przerwa
P0755
Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka
P0756
Elektromagnes/cewka przesuwu B - problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0757
Elektromagnes/cewka przesuwu B - zatrzymanie
P0758
Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka elektryczna
P0759
Elektromagnes/cewka przesuwu B - przerwa
P0760
Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka
P0761
Elektromagnes/cewka przesuwu C - problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0762
Elektromagnes/cewka przesuwu C - zatrzymanie
P0763
Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka elektryczna
P0764
Elektromagnes/cewka przesuwu C - przerwa
P0765
Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka
P0766
Elektromagnes/cewka przesuwu D - problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0767
Elektromagnes/cewka przesuwu D - zatrzymanie
P0768
Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka elektryczna
P0769
Elektromagnes/cewka przesuwu D - przerwa
P0770
Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka
P0771
Elektromagnes/cewka przesuwu E - problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0772
Elektromagnes/cewka przesuwu E - zatrzymanie
P0773
Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka elektryczna
P0774
Elektromagnes/cewka przesuwu E - przerwa
P0775
Układ kontroli ciśnienia /cewka B - usterka
P0776
Układ kontroli ciśnienia /cewka B - problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0777
Układ kontroli ciśnienia /cewka B - zatrzymanie
P0779
Układ kontroli ciśnienia /cewka B - przerwa
P0780
usterka przełożenia
P0781
usterka przełożenia 1-2
P0782
usterka przełożenia 2-3
P0783
usterka przełożenia 3-4
P0784
usterka przełożenia 4-5
P0785
Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - usterka
P0786
Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność
P0787
Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - niski sygnał
P0788
Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - wysoki sygnał
P0789
Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - przerwa
P0790
Przełącznik praca-normalna/osiągi - usterka
P0791
Czujnik prędkości wału pośredniego - usterka
P0794
Czujnik prędkości wału pośredniego - przerwa
P0795
Układ kontroli ciśnienia /cewka C - usterka
P0796
Układ kontroli ciśnienia /cewka C - problemy z osiągami lub zatrzymanie
P0797
Układ kontroli ciśnienia /cewka C - zatrzymanie
P0799
Układ kontroli ciśnienia /cewka C - przerwa
P0801
Obwód kontrolny blokady biegu wstecznego - usterka
P0803
Obwód sterowania elektromagnesem przesunięcia skokowego 1-4 - usterka
P0804
Obwód sterowania lampą przesunięcia skokowego 1-4 - usterka
P0812
Obwód wejściowy biegu wstecznego - usterka
P0814
Układ wyświetlacza zakresu przełożenia - usterka
P0815
Upshift Switch Circuit Malfunction
sztygar
Postprzez radint » 13 gru 2013, o 12:21
Kolego w naszych silnikach nie da się sprawdzić stanu wtrysków, motory na Boschu tylko mają taką możliwość denso już nie.
Postprzez dziopsi » 14 lut 2014, o 21:10
W mojej Aśce pojawił się na desce kluczyk z samochodzikiem, podpiąłem Aśkę pod Techa i wyskoczył błąd P2182-17; oznacza on uszkodzenie czujnika temperatury płynu chłodzącego, zwarcie bądź przerwę na kablach.
Czujnik wymieniłem na nowy EPS, kable oglądnietę, zworki też nie ma.
Miał ktoś może taki problem ????
P.S. Dodam, że auto było ostatnio w ASO i nic nie wykryli, a zwracałem im uwagę na ów świecący kluczyk. Po skasowaniu błędów rano na zimnym silniku znów się zapalił.
dziopsi
Dołączył(a): 14 lut 2014, o 21:03
Postprzez Krisu » 3 lip 2014, o 20:56
Ostatnio edytowano 19 lip 2017, o 20:15 przez Krisu, łącznie edytowano 1 raz
Krisu
Dołączył(a): 3 lip 2014, o 11:06
Postprzez szmic » 4 lip 2014, o 21:54
1. Innego oprogramowania do opcom nie da się zastosować i proponuję tego nie robić bo wyczyścisz mu PIC i przestanie w ogóle działać.
2. Logi idzie wykonać lecz nie porównuj do VW, bo w oplu wygląda to całkiem inaczej - wystarczy dobrze poszukać.
3. Nie wiem o jakiej wersji 7 piszesz ale oprogramowanie jest to samo do fejsa 1.39 i 1.45 czyli 082010
4. Screen którego użyłeś z opisem jest z opla który nie jest na Canie, bo KWP2000 to nie CAN
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 54 gości
