Zamarzanie szyb od środka
Postprzez pprzybył » 2 lut 2012, o 17:16
Witajcie.
Czy u Was rano w te mrozy też macie zamarzniętą szybę od środka?
Ja mam szron na szybach w od zewnątrz i wewnątrz.
Doprowadza mnie to do !@#$%^* Ile razy można skrobać szybę od środka.
pprzybył
Dołączył(a): 5 paź 2011, o 14:39
Re: Zamarzanie szyb od środka
Postprzez sebox » 2 lut 2012, o 22:11
Masz wilgoć w samochodzie... mokre dywaniki, prawdopodobnie czas wymienić filtr kabinowy itd.
Wstaw auto do ciepłego pomieszczenia/garażu osusz wewnątrz, problem powinien zniknąć. Alternatywą jest włączanie w czasie jazdy ogrzewania na "nogi", też zawsze coś tam podsuszy...
sebox
Dołączył(a): 29 sty 2012, o 10:13
Postprzez pprzybył » 2 lut 2012, o 22:29
Filtr kabinowy zmieniałem latem.
Z tym ciepłym garażem, to niestety będzie problem :(
Ogrzewanie faktycznie teraz mam praktycznie włączone raczej tylko na szybę, żeby nie parowała w czasie jazdy.
Może faktycznie trzeba też na nogi.
Może włączenie klimy coś pomoże.
pprzybył
Postprzez borsuk » 3 lut 2012, o 08:21
Przy tej temperaturze klima nie działa.
borsuk
Dołączył(a): 29 sty 2012, o 21:47
Postprzez pprzybył » 3 lut 2012, o 09:10
To chyba zostaje mi wietrzenie samochodu przed nocą :)
pprzybył
Postprzez sebox » 3 lut 2012, o 15:27
Ze wymieniłeś latem to nic nie świadczy... w zależności jaki było to filtr, jeśli papierowy to może być już do wymiany, świadczyć może o tym również parowanie szyb. Czasami lepiej kupić porządny węglowy i mieć na dłużej spokój.
sebox
Postprzez pprzybył » 3 lut 2012, o 23:45
Filtr węglowy założyłem.
Szyby parują owszem ale tylko gdy wsiadam podczas deszczu albo z mokrą głową (po basenie itp.) Starczy wtedy włączyć nawiew na szybę i jest ok. W skrajnych przypadkach klima błyskawicznie osusza szybę.
pprzybył
Postprzez Luki S » 5 lut 2012, o 20:37
Dokladnie jak kolega pisze, Twoim problemem jest wilgoc w aucie, np przez resztki sniegu wnoszone przez podeszwy butow.... Rada, to dobrze wysuszyc autko - wrzuc do srodka farelke, troche uchyl szyby i niech sobie pochodzi. Uzywaj gumowych dywanikow i przy wsiadaniu niech wszyscy dobrze wyczyszcza buty ze sniegu, tak aby jak najmniej wody byklo w aucie, nawiew podczas jazdy miej czesciowo na szyby i nogi. Moze Ci tez gdzies auto przeciekac ale raczej chyba maloprawdopodobne....
Luki S
Dołączył(a): 5 lut 2012, o 14:57
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez pprzybył » 5 lut 2012, o 20:57
Dywaniki mam akurat gumowe.
Wczoraj zrobiłem eksperyment. Zaparkowałem odwrotnie niż zwykle (szybą przednią do południa) oraz przewietrzyłem samochód.
Efekt jest taki, że dziś ani śladu szronu w środku :)
Co do samego odmrażania szyby w środku, jak już zamarznie, to polecam jakiś dezodorant :) Nie jest tak szkodliwy jak zwykły odmrażacz do szyb, a przy okazji ładnie pachnie :)
pprzybył
Postprzez bobo1969 » 17 lut 2012, o 14:54
można kupić matę z folią aluminiową używałem przy -32 stop i zero szronu zewnątrz i w środku. Trochę problemu przy zakładaniu ale jak się dojdzie do wprawy to jest ok.
bobo1969
Dołączył(a): 17 lut 2012, o 10:23
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 18 gości
