Jak są mocowane mieszki?
Postprzez stas5 » 28 lut 2014, o 20:08
Chciałem wymienić skórzane mieszki osłaniające dźwignie hamulca ręcznego i zmiany biegów.
Ten pierwszy wymieniłem bezproblemowo - plastikowa ramka z zaczepami do której był mocowany mieszek wyskoczyła sama.
Nie wiem natomiast jak zdemontować mieszek zmiany biegów.
Nie chcę ciągnąć na siłę ani podważać, bo metalowa (metalizowana?) ramka otaczająca mieszek wygląda na delikatną,
a jednocześnie trzyma solidnie.
Jak jest to mocowane, czy jest jakiś myk żeby to odblokować?
PS
Astra III 2004r. benzyna 1,4
Pozdrawiam - stas5
stas5
Dołączył(a): 28 lut 2014, o 17:25
Re: Jak są mocowane mieszki?
Postprzez jarek14469 » 20 mar 2014, o 10:18
Witaj. mam ten sam problem.Jak poradziłeś sobie z wymianą mieszka gałki zmiany biegów.Lub masz jakieś propozycje jak to zrobić bez wielkiego rozbierania.Drugie pytanie jak działa u ciebie kluczyk,czy po przekręceniu w zamku kierowcy zamyka wszystkie zamki,czy tylko drzwi kierowcy,tak jak u mnie.
jarek14469
Dołączył(a): 18 mar 2014, o 14:29
Postprzez miranda » 20 mar 2014, o 16:15
Kluczyk zamyka drzwi kierowcy. Wszystkie drzwi blokujesz przyciskiem wewnątrz na konsoli.
miranda
Postprzez radint » 20 mar 2014, o 21:22
Koledzy mieszek od zmiany biegów też jest na zaczepy, ja demontowałem go przez odkręcenie całej osłony 2x śruba torx pod klapką od ręcznego gdzie złączne obd, wyciągacie całą ramkę. Chyba najłatwiej, bo cały mieszek ma zaczepy od góry i od dołu, że tak to określę. Pozdrawiam i powodzenia.
Postprzez stas5 » 21 mar 2014, o 13:09
miranda napisał(a):Kluczyk zamyka drzwi kierowcy. Wszystkie drzwi blokujesz przyciskiem wewnątrz na konsoli.
Różnie to bywa.
W mojej AH jest tak:
- jednoczesne elektryczne otwieranie/zamykanie wszystkich drzwi możliwe tylko z pilota
- przy otwieraniu drzwi kierowcy z kluczyka odblokowuje się mechanicznie 1 zamek, a wszystkie pozostałe
odblokowane są elektrycznie w momencie uchylania drzwi kierowcy
- zamykanie kluczykiem drzwi kierowcy zamyka mechanicznie tylko ten zamek - inne pozostają otwarte(odblokowane)
Natomiast w Astrze mojego syna nie ma pilota do centralnego zamka, a otwieranie-zamykanie kluczykiem drzwi kierowcy powoduje
jednoczesne odblokowanie-zablokowanie elektryczne wszystkich drzwi.
stas5
Postprzez miranda » 21 mar 2014, o 22:10
stas5 napisał(a):- zamykanie kluczykiem drzwi kierowcy zamyka mechanicznie tylko ten zamek - inne pozostają otwarte(odblokowane)
No i tak ma być. Z pilotem fabrycznym.
Jak nie masz pilota to zupełnie inna sprawa.
miranda
Postprzez Ardzio05 » 27 lut 2019, o 17:19
Mam pewien problem z mieszkiem hamulca ręcznego. Od jakiegoś czasu cała ramka zsuwa się w dół. Sprawdzałem i nie ma żadnych spinek, wkrętów na których mogłaby się trzymać. Jeżeli powinny być jakieś wkręty/spinki, to czy ktoś mógłby podesłać zdj gdzie dokładnie się znajdują ?
Ardzio05
Dołączył(a): 23 sty 2018, o 10:07
Postprzez Campino » 5 kwi 2019, o 18:48
Witam, proponuję obejrzeć ten film. Może pomoże.
https://www.youtube.com/watch?v=WMZvJQ2 ... SW&index=1
Campino
Postprzez Campino » 5 kwi 2019, o 19:24
Ewentualnie taki filmik
https://www.youtube.com/watch?v=hsE6lJvp0oA
W Zafirze B jest chyba tak samo jak w AH.
Campino
