Zablokowały się tylne drzwi- tzn:
- po zamknięciu centralnym zamkiem i otworzeniu centralnym nie otwierają się od zewnątrz
- bez problemu otwierają się od wewnątrz
- próbowałem na sucho przy otwartych drzwiach wsłuchać się w działanie mechanizmu i przy zamykaniu słyszę dźwięk a przy otwieraniu żadnego
- kilka razy [3-5] zdarzyło mi się to wcześniej ale wtedy po manualnym otwarciu od zewnątrz wszystko wracało do porządku i zamek działał normalnie
Z góry dziękuje za podpowiedzi
