ELM327 bluetooth OBD2
Postprzez KUBEK188 » 21 cze 2014, o 10:05
Witam. Czy interfejs ELM327 bluetooth OBD2 np : http://allegro.pl/show_item.php?item=4292469496 jest uzyteczny do diagnozowania naszych aut, czy to raczej zabawka nic konkretnego nie daje? Jakie jest najlepsze oprogramowanie do tego interfejsa (zeby pokazywalo np cisnienie wtrsku na common rail, sonde lambda itp) ?
KUBEK188
Re: ELM327 bluetooth OBD2
Postprzez szmic » 21 cze 2014, o 10:33
Kolego mam dwa ELM327 v1.5 na usb i BT ale opcoma to one nie zastąpią, błędy można skasować lecz nie wszystkie, głównie Check
Postprzez KUBEK188 » 21 cze 2014, o 15:36
Ok. Ale czy da rade podejzec prace podzespolow jak cisnienie wtrysku na szynie common rail, sonde lambda ? Np takim Scantool lub ScanMaster... ?
KUBEK188
Postprzez szmic » 21 cze 2014, o 16:18
Parametry sondy można zobaczyć w programie ScanMaster-ELM (niestety niekiedy ta funkcja jest martwa - udało mi się to sprawdzić może w dwóch samochodach nie wiem od czego to zależy) natomiast w ScanTool.net jest opcja ciśnienie paliwa, tylko nigdy nie zastanawiałem się czy jest to pomiar z szyny, przetestowałem kilkanaście programów na PC, w sumie korzystam z tych co wymieniłem + PCMScan. Z ElM327 na usb super pracuje program FiatEcuScan, gdzie po małej przeróbce (dodałem przełącznik do fejsa aby można było połączyć się z innymi modułami niż silnik w fiacie po canie- przełącznik jest zamiast adaptera żółtego wymaganego do fiata), oczywiście na BT również działa ten program ale nie dałem rady zamontować przełącznika, za bardzo upchane jest to w tej mini obudowie. Wspomniałem o fiatach, gdyż tym fejsem można w nich również robić adaptację. Jest kilka fajnych aplikacji na androida np. Torque, ScanMyOpel, Autodiagnoza - znajdziesz je w sklepie google play.
