Wyciągnięcie prądu
Wyciągnięcie prądu
Postprzez drydly » 10 paź 2014, o 07:30
Witam serdecznie,
Mam takie pytanie czy można by a astrze h 2006r. wyciągnąć prąd tj. żyłę do której bym na stałe podłączył trójnik od zapalniczki(obecna zapalniczka jest płytka i przy jeździe na wertepach polskich wychodzi i mi się wyłącza). Wiem że mam u siebie bezpieczniki w bagażniku to czy można by było tak tam to gdzieś podłączyć tak abym kablem wyszedł przy tylnich drzwiach za kierowcą czy raczej rozebranie zapalniczki i dolutowanie tam kabli zajmie mniej roboty tak abym schować dobrze kabel pod siedzenie kierowcy?
drydly
Re: Wyciągnięcie prądu
Postprzez mateusz » 10 paź 2014, o 09:01
ja u siebie rozebralem zapalniczke i podlaczylem kabelki i wyprowadzilem na zewnatrz i podlaczylem kamerke a do zapalniczki nawi. musisz sciagnac plastik pod recznym tam gdzie masz podlaczenie pod kompa, pozniej torxem 2 srubki odkrecasz ze strony pasarzera i kierowcy. a na koncu ciagniesz od konsoli do recznego i zapalniczke mozesz wyciagnac ;) w zapalniczce prad jest zawsze, nawet jak nie masz zaplonu wl.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 49 gości
