Problem z postojówkami i podświetleniem rejestracji
Postprzez lukasz0314 » 8 gru 2014, o 17:19
Witam, mam problem w swojej astrze z postojówkami i podświetleniem rejestracji. Po wymienie żaróweczek rejestracji, przy włączaniu świateł lub przy otwieraniu bagażnika lampki rejestracji przez 2 sekundy migają jak szalone a później gasną i koniec, podobnie jest z postojówkami tylko że one nie mrugaja a palą się przez pierwsze 3 sekundy po włączeniu świateł i koniec, później żadnej reakcji. Proszę o pomoc...
lukasz0314
Dołączył(a): 4 gru 2014, o 20:57
Re: Problem z postojówkami i podświetleniem rejestracji
Postprzez tuszok » 8 gru 2014, o 17:45
A jakie żarówki założyłeś? chyba nie ledowe?
Postprzez lukasz0314 » 8 gru 2014, o 17:49
Tak, ledowe.
lukasz0314
Postprzez tuszok » 8 gru 2014, o 17:53
To załóż spowrotem te co były i problem zniknie.
Postprzez lukasz0314 » 8 gru 2014, o 17:57
Właśnie chodzi o to że zakładałem i nic, podobno jak się zmienia w tym aucie podświetlenie rejestracji to tzreba to robić na odpalonym silniku i na wyłączonych światłach, a ja robiłem to na zgaszonym silniku.
lukasz0314
Postprzez tuszok » 8 gru 2014, o 18:17
Skąd masz takie informacje? :shock: Może poprostu coś nie styka.
Postprzez lukasz0314 » 8 gru 2014, o 18:51
Informacje wyczytałem w internecie, raczej wszystko styka bo przed wymianą było wszystko ok a jest też problem z przednimi postojówkami, przy włączeniu świateł świecą się przez około 3 sekundy i gasną, a przed wymianą było wszystko ok.
lukasz0314
Postprzez szmic » 8 gru 2014, o 20:54
to że ledy gasną oznacza że nie są dostosowane do CAN i dlatego tak się dzieje, mam ledy pod CAN i jakoś nic mi nie gaśnie, sposób wymiany który wyczytałeś w necie to jakaś totalna bzdura, normalnie na zgaszonym silniku i zgaszonych światłach włóż żarówki te co były i odepnij aku na kilka minut, po uruchomieniu powinno być ok
Postprzez tuszok » 8 gru 2014, o 22:34
Jeśli ledy dostosowane do CAN to nie ma problemu ale ja założyłem z góry, że kolega założył zwykłe żarówki led ;)
