Czujnik ABS
Czujnik ABS
Postprzez moskii » 8 lut 2015, o 13:48
Posiadam Astrę 1.7 (101KM) z 2005 roku. Od jakiegoś czasu zapala mi się kontrolka ,,check engine'' i samochód traci moc. Po podpięciu pod komputer stwierdzono, że to czujnik prędkości /ABS. Moje pytanie jest czy można wymienić sam czujnik czy trzeba wymienić całą piastę ?
Pozdrawiam;
Łukasz M
moskii
Dołączył(a): 11 lip 2014, o 13:58
Re: Czujnik ABS
Postprzez tuszok » 8 lut 2015, o 19:33
Można wymienić sam czujnik.
Re: Czujnik ABS
Postprzez drahe » 8 lut 2015, o 21:16
moskii napisał(a):Witam,
Pozdrawiam;
Łukasz M
Uszkodzony masz czujnik z przodu czy z tyłu? Jak z przodu to musisz wymienić całą piaste , tył sam czujnik.
Re: Czujnik ABS
Postprzez moskii » 9 lut 2015, o 12:38
Niestety uszkodzony jest czujnik z przodu.
Dzieki i pozdrawiam;
Lukasz M
moskii
Re: Czujnik ABS
Postprzez tuszok » 9 lut 2015, o 18:18
Jeszcze nie wyminiałem ale wiem, że są dostępne same czujniki do przodu bez piasty np
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=czujnik+abs+astra+h+prz%C3%B3d&bmatch=seng-v6-sm-isqm-3-default-0113
Re: Czujnik ABS
Postprzez moskii » 9 lut 2015, o 18:32
Hej,
Tez to widzialem. Jutro jade do mechanika i zobacze co mi powie.
Dzieki !
moskii
