problem z prądem
problem z prądem
Postprzez taraskor » 11 lut 2015, o 18:41
astra h gtc 2005r.
witam wszystkich, opiszę problem bonie wiem już co jeszcze zrobić
autem wróciłem do domu, po dwóch godzinach chciałem wyjechać a tu niespodzianka podczas rozruchu choinka i tylko odgłosy przekaźnika. Sprawdziłem voltomierzem napięcie na aku i wskazał 10.2v. samochód odpalił na kable, sprawdziłem ładowanie wyszło 14.4v a pod obciążeniem 14.2(światła, ogrzewanie szyby,nawiew) więc chyba ładowanie w normie dodam że kontrolka ładowania się nie zapala. odpiąłem klemę minusową i wpiąłem amperomierz ubytek prądu 0,40A. Sprawdziłem wszystkie układy odpinając poszczególne bezpieczniki - wskazanie bez zmian. odpiąłem plus aby odpiąć zacisk z aku który idzie do kompa chyba oraz do lpg- na tych zaciskach ampery 0. na głównym kablu plusowym 0.40A odłączyłem alternator gruby przewód i cienki. na amperomierzu nadal 0.40A więc to chyba nie alternator "zjada" prąd. Dodam że między zaciskiem + a zaciskiem cienkiego kabla alternatora też było 0.20A. poradźcie co jeszcze mogę sprawdzić aby wyeliminować rozładowywanie akumulatora.
ps. aku ładowałem oczywiście prostownikiem i wszystkie sprawdzenia sprawdziłem na naładowanym. aku też sprawdziłem miernikiem obciążeniowym oraz urządzeniem do sprawdzania akumulatorów na którym wyszło że " występuje napięcie powierzchniowe".
poza tym aku wydaje się być ok.
taraskor
Dołączył(a): 22 lis 2014, o 14:00
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: problem z prądem
Postprzez tuszok » 11 lut 2015, o 23:52
Ja bym jednak na początek podmienił aku.
Postprzez taraskor » 12 lut 2015, o 09:09
oczywiście że podmieniłem aku pobór był nadal 0.42A
taraskor
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez tuszok » 12 lut 2015, o 09:33
Nie chodzi tutaj o to jaki bedzie pobór na innym aku tylko o to czy też będzie siadał. Prawdopodonie lewy pobór jest na którymś układzie co nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem. Spróbuj zamknąć się w aucie i zobaczyć co się dzieje. Może silniczek od klapki nawiewu cały czas pracuje, może lamka w bagażniku lub schowku cały czas świeci.
Postprzez taraskor » 12 lut 2015, o 12:48
tego rodzaju możliwości poboru sprawdziłem na początku
taraskor
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez taraskor » 14 kwi 2015, o 20:57
jednak akumulator dziwne bo miernik obciążeniowy nie wykazał spadku napięci wyszło dopiero po mierzeni każdej celi osobno że na jednej brak napięcia mieliście rację żeby najpierw akumulator inny podpiąć dzięki bardzo za dużo kombinowałem
taraskor
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez tuszok » 16 kwi 2015, o 20:43
Chciałoby się napisać "a nie mówiłem" :D Dobrze, że problem rozwiązany.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 48 gości
