Problem z przepływomierzem Z18XE
Postprzez krystian66 » 26 lut 2015, o 18:56
Witam mam prawdopodobnie problem z przepływomierzem Siemens 90530463 5WK9606 AS 1.8 silnik Z18XE 2005 r. Błąd P0100 - czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza stan niski - podgląd parametrów przepływ 0. Kupiłem drugi przepływomierz z myślą że będzie OK a problem pozostał. Czujnik temp powierza OK. Sprawdziłem wtyczkę 1- czujnik, 2- masa 3- chyba sygnał przepływu a 4 to 12 V (oporność na przepływomierzu na 2 i 3 360 kOhm). Czytałem że może być problem z przewodem masowym ale bym nie miał 12 V Co mógłbym jeszcze sprawdzić ??
krystian66
Dołączył(a): 27 sie 2013, o 11:33
Re: Problem z przepływomierzem Z18XE
Postprzez tuszok » 28 lut 2015, o 23:17
Podstawowe pytanie: podmieniłeś na nową czy używaną przepływkę? Błędy zostały wykasowane z pamięci?
Postprzez krystian66 » 1 mar 2015, o 10:15
Tak błędy wykasowałem - przepływka używana ale niby w 100% sprawna kupie nową zamienniki są dobre bo 500 zł na oryginałto troche duzo ?
krystian66
Postprzez tuszok » 1 mar 2015, o 21:33
A nie masz kogoś z takim silnikiem, żeby na parę minut podmienić nawet za przysłowiową flaszkę. Roboty nie ma dużo a można kilka stówek zaoszczędzić jeśli okaże się, że to nie to. Jeśli wymieniamy na używkę niewiadomego pochodzenia to nigdy nie mamy pewności, że używka jest w 1oo% sprawna.
Postprzez krystian66 » 4 mar 2015, o 08:52
Niestety nie miałem nikogo na podmiankę, byłem na 3-szrotach zobaczyć przepływki niby 100% sprawne żaden nie działał- dlatego padło podejrzenie na sterownik silnika ale po głębszej analizie okazało się że to przepływomierz kupiłem nowy i święty spokój wszystko działa jak należy.
krystian66
Postprzez tuszok » 5 mar 2015, o 15:08
Do tego właśnie dążyłem, że kupowanie takich części na szrocie nie zawsze się opłaci bo możemy kupić gorszą część niż mamy.
