Wymiana zegarow/licznika.
Postprzez KUBEK188 » 15 lip 2015, o 16:20
Jak to jest koledzy z wymiana licznika na taki sam z innym przebiegiem (uzywany). Wystarczy podpiac i przykrecic a ECU sam "wyrowna przebieg" ?
KUBEK188
Re: Wymiana zegarow/licznika.
Postprzez szmic » 15 lip 2015, o 16:38
gdyby było tak jak piszesz to nie kręciłby handlarz licznika, musisz znaleźć magika by skorygować przebieg
Postprzez Tazbfris » 16 lip 2015, o 07:50
Wymiana bardzo prosta,zwróć uwage jak jest wyskalowany obrotomierz,tz. gdzie sie zaczyna czerwone pole,chyba musi byc tak samo jak w oryg. bo bedzie przekłamywał,nabite kilometry będa takie jakie sa nabite w nowym liczniku,umnie musiałem przelutować diode z imo.( nowy licznik miał nato przygotowane miejsce),czy obrotomierz jest z prawej strony czy na środku niema znaczenia (miałem tak i wszystko działa),poprostu wyjąć stary i założyć nowy(ewentualnie przelutować diode)
Tazbfris
Dołączył(a): 16 lip 2015, o 07:47
Silnik: 1.4 Z14XEL
Postprzez drahe » 16 lip 2015, o 21:36
Tazbfris napisał(a):Wymiana bardzo prosta,zwróć uwage jak jest wyskalowany obrotomierz,tz. gdzie sie zaczyna czerwone pole,chyba musi byc tak samo jak w oryg. bo bedzie przekłamywał
Diesel ma obroty do 6 tysi, benzyna do 8000.
Tazbfris napisał(a):umnie musiałem przelutować diode z imo.( nowy licznik miał nato przygotowane miejsce)
Każdy licznik ma diodę na swoim miejscu nic nie trzeba lutować, chyba że licznik grzebany :lol:
Tazbfris napisał(a):,czy obrotomierz jest z prawej strony czy na środku niema znaczenia (miałem tak i wszystko działa)
Nie wiem o co ci to chodzi????
Tazbfris napisał(a):,poprostu wyjąć stary i założyć nowy(ewentualnie przelutować diode)
Nie zawsze jest tak kolorowo.Wszystko zależy od wyposażenia.Np. jak masz tempomat a licznik kupiony nie miał tej opcji to nie będzie się świeciła kontrolka od tempomatu itp.
Często trzeba a nawet należy zaprogramować kupiony licznik pod swoje wyposażenie.
Postprzez KUBEK188 » 20 lip 2015, o 15:40
Wiec i tak nie obejdzie sie bez Tech2 ? A jak bym chcial na chwile zamienic licznik zeby sprawdzic czy dziala prawidlowo, to nie narobie bledow i po ponownym wstawieniu starego nie rozprogramuje sie ?
(nie zamierzam robic korekty licznika tylko mam problem z obrotomierzem bo dziwnie pokazuje-silnik ok)
KUBEK188
Postprzez drahe » 20 lip 2015, o 16:25
Spokojnie możesz wstawić nowy licznik na próbę.
Bez żadnego problemu wrócisz ze starym.
Nic się nie przeprogramuje przebieg w starym tez się nie zmieni.
Postprzez KUBEK188 » 20 lip 2015, o 16:27
Dziekuje kolega za informacje.
KUBEK188
Postprzez zahir92 » 2 sty 2018, o 20:36
Panowie chcę kupić używany licznik dla Astry 3 kombi, 2007, 1,6 benzyna. Niestety wyniki wyszukiwania w google to gównie Allegro gdzie w każdej ofercie sprzedażowej
napisany jest jakiś numer np. : OPEL ASTRA H LICZNIK ZEGAR 13216676 NX albo OPEL ASTRA III H LICZNIK ZEGARY 24468621NG EUROPA, OPEL ASTRA III H LICZNIK ZEGARY 13225958 YP.... co to jest? Jak najlepiej skorelować nowy licznik aby pasował do mojego starego? Wymontować mój stary licznik i sprawdzić czy nie ma tam napisane takiego numeru a potem szukać najbardziej zbliżonego w ofertach? No i druga sprawa to cena..skąd ten rozrzut od 30 do 400 zł?
zahir92
Dołączył(a): 2 sty 2018, o 20:29
Postprzez drahe » 3 sty 2018, o 09:46
Z angola kupisz za 30.Wylogowany OPC za 500 ;)
Nie musisz szukać licznika o dokladnie takich samych numerach.Podaj mi cin na pw to wybiore parę ofert.
Postprzez zahir92 » 8 sty 2018, o 21:27
Drahe nie mam możliwość wysyłać wiadomości na priv. Podrzuć mi proszę tutaj parę ofert.
zahir92
