Święcąca kontolka ESP nie odbija kierunkowskaz
Postprzez blade8314 » 9 sty 2016, o 19:43
Panowie mam taki problem problem - świeci mi się cały czas kontrolka ESP i nie odbija kierunkowskaz. Zrobiłem odczyt kodów błędu metodą gaz hamulec, pokazało błąd ECN007071. Jedyne co mógłbym podpasywać z opisu kodu to błąd czujnika ABS jednakże ABS działa bez zarzutu. Może mi ktoś podpowiedzieć w czym może leżeć problem. Dodałam jeszcze, że musiałem wmontować kolumnę kierowniczą i czy obecna usterka może być związana z tym , że teraz należy skalibrować położenie kierownicy. Jeśli tak to jak to zrobić.
Z góry dziękuję za odpowiedź
blade8314
Dołączył(a): 27 gru 2015, o 22:40
Re: Święcąca kontolka ESP nie odbija kierunkowskaz
Postprzez drahe » 10 sty 2016, o 10:43
Skoro miałeś robione coś przy przekładni kierowniczej to na pewno demontowany był moduł Cim.
Musisz zrobić kalibrację czujnika kąta skrętu który znajduje się w module Cim.
Opcom lub tech2 sobie z tym poradzi.Niezbędny tez jest kod security z karty carpass.
Postprzez blade8314 » 10 sty 2016, o 12:38
Robiłem to sam, moduł nie byl demontowany ale wszyatkie kostki musiałem powypinać aby wyjąć fizyczne kolumnę kierownicy. Myślałem, że da się to zrobić metodą z książki Naprawiam sam, ale mowisz, że bez podpięcia pod kompa się nie obędzie. Zna ktoś może kogoś w okolicach Czestochowy godnego polecenia, kto mógłby ogarnąć taką kalibracje?
blade8314
Postprzez drahe » 10 sty 2016, o 12:53
Mam kolegę w Częstochowie mogę go zapytać czy się podejmie.Ale napisz czy masz kody do auta bo od tego trzeba zacząć.
Generalnie coś sknociłeś, prawdopodobnie i tak będziesz musiał zdemontować CIM i ustawić go prawidłowo względem wieloklinu na kierownicy.
Ale to można najpierw sprawdzić na komputerze.
Postprzez blade8314 » 10 sty 2016, o 13:50
Nie moglem przestawic cimu wedlug wieloklinu bo go nie demontowalem. Bylo by super jakby ten ktos mógł spróbować. Kodu nie mam także chyba będę musiał odwiedzić serwis.
blade8314
Postprzez drahe » 10 sty 2016, o 15:01
Sprawdź pocztę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 73 gości
