przez tomek712 » 26 lut 2017, o 20:49
drahe napisał(a):Dokladnie nie jest to funkcja ktorą można włączyć lub wyłączyć.
Wyciagnij czujnik z baku, zobacz czy plywak swobodnie sie przemieszcza w pelnym zakresie
Sądzisz że tutaj jest rozwiązanie mojego problemu: http://www.w114-115.org.pl/warsztat/sebian/czujnik.php
tomek712
- Starszy kierowca
- Dołączył(a): 7 lut 2012, o 19:53
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTH
przez drahe » 26 lut 2017, o 22:23
Generalnie w większości samochodach jest to rozwiązane podobnie.
- Weteran
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez tomek712 » 28 lut 2017, o 14:53
Pisałeś że powiadomienie o niskim poziomie paliwa czyli rezerwa nie jest to funkcja która można wyłączyć za pomocą Opcoma lub Techa2. Jednak znalazłem taką informację tutaj na forum w poradach: http://astra-3.pl/porada-astra-h-poziom ... cie-zasieg
"Kontrolka rezerwy paliwa świeci się, gdy stan paliwa jest niski. Natomiast miga, gdy jest bardzo niski. Dla zbiornika 52L standardowo jest to odpowiednio ok 6,25L (12%) oraz 3.12L (6%). Jednak nie należy się ściśle sugerować tymi wartościami, gdyż poziomy włączania kontrolki rezerwy i jej migania są możliwe do zmiany za pomocą Techa2 lub Op-Coma. Zatem jeśli np. poprzedni właściciel coś majstrował w ustawieniach wskaźników, to wartości te mogą być inne."
tomek712
- Starszy kierowca
- Weteran
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez tomek712 » 28 lut 2017, o 23:06
tomek712
- Starszy kierowca
przez tomek712 » 1 mar 2017, o 21:20
Także proponuję jeszcze zmienić treść porady odnośnie "Wskazania poziomu paliwa, średniego zużycia oraz zasięgu"
tomek712
- Starszy kierowca
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 22 gości
