Strona 1 z 2
Test-mode: brak informacji o zużyciu paliwa
Napisane:
3 sty 2013, o 15:49
przez jolantagazurek@wp.pl
- test mode 3
- 28122012315.jpg (66.32 KiB) Przeglądane 19274 razy
- test mode 2
- 28122012314.jpg (63.79 KiB) Przeglądane 19274 razy
- test-mode1
- 28122012311.jpg (52.95 KiB) Przeglądane 19274 razy
Mam opla astre 1,7 cdti Z117DTR 2007 rok, mam problem z wyswietlaczem, wchodząc w test-mode nie wszystko mi pokazuje, proszę o kontakt na mail
***@***.pl, te RC powinny pokazywać spalanie, a czy jadę czy stoję pokazuje 9,0.
Większość z nich nic nie pokazuje.
Re: Witam,chłopaki pomózcie
Napisane:
12 sty 2013, o 02:14
przez mazak
Chyba nie masz aktywnego komputera pokładowego...
Co się dzieję jak wciśniesz BC?
Napisane:
12 sty 2013, o 18:42
najpierw wciskam seeting, po 2 sek jest piknięcie i potem wchodze w BC i mam tam wyswietlane 6 obrazków , Trzy z nich to są tu pokazane, duzo opcji pokazuje ale najważniejsze nie, temp silnika i tp pokazuje, ale nie pokazuje mi spalania. INJ-rc cały czas wyświetla 0, Range czyli ile powinnam przejechać km nie pokazuje, RC-ins jak stoje na włączonym silniku cały czas pokazuje 0,0, a jak jade to pokazuje stale 0,5.
RC-time i RC-dicc czy stoję czy jadę pokazuje 9,0 tak jakby sie zablokowało. Podaj mi mail to pośle Ci filmik z komórki co mi pokazuje.
Napisane:
12 sty 2013, o 20:11
przez radint
Kolego, pytanie było czy normalnie bez wchodzenia w testmode masz chwilowe spalanie itp. zapewne nie. Dlatego i tutaj nie będą wyświetlały się te informacje. Musisz za pomocą techa lub opcoma zmienić indeks wyświetlacza i tym samym aktywować funkcję komputera pokładowego.
Re: Test-mode: brak informacji o zużyciu paliwa
Napisane:
14 sty 2013, o 19:26
A mozesz mi jeszcze powiedziec jak się nazywa ten wyświetlacz? BID, CID?
Napisane:
14 sty 2013, o 21:49
przez radint
Ten co na zdjęciach wrzuciłeś to akurat GID:)
Napisane:
16 sty 2013, o 21:01
a jesteś wstanie po tych obrazkach mi powiedziec czy mam komputer w tym aucie?
Znalazłem na necie ze wer 002, 004, 006 i 008 posiadają BC komputer
Napisane:
1 lut 2013, o 23:38
przez andy17d
jolantagazurek@wp.pl napisał(a):a jesteś wstanie po tych obrazkach mi powiedziec czy mam komputer w tym aucie?
Nie łaska trochę poszukać na stronie?
Tutaj masz to dokładnie opisane.
Poza tym, cały czas czekamy na odpowiedź, czy na ekranie głównym masz prawidłowe informacje o spalaniu.
Napisane:
2 lut 2013, o 12:41
przez Tom Hagen
andy17d napisał(a):Poza tym, cały czas czekamy na odpowiedź, czy na ekranie głównym masz prawidłowe informacje o spalaniu.
Pewnie nie ma i dlatego wchodzi w tryb testowa, a tam też lipa, bo komp nie aktywny.
Napisane:
5 lut 2013, o 20:38
- 2
- 05022013343.jpg (56.75 KiB) Przeglądane 19150 razy
- 1
- 05022013342.jpg (77.15 KiB) Przeglądane 19150 razy
Witam, w serwisie aktywowali mi komputer, ale z tego co widzę dziwnie wyswietla spalanie, posyłam 3 zdjęcia jakie zrobiłem w trasie , może ktoś mi wyjaśni dlaczego dane na wyswietlaczu nie zgadzają się z danymi jak wejde w test mode. Dlaczego RC-Time w test mode czyli spalanie obliczane w ciągu minuty nie pokrywa się z wyświetlaniem na wyswietlaczu głównym Q-consumption?
Range tez jakos duzo pokazuje nigdy na trasie nie zrobię tyle kilometrów. Jadac przez 200km na tempomacie z tą samą prędkością pokazuje mi na wyswietlaczu Q-comsumption 4,7 l, na test mode pokazywało mniej, a powinno pokazywać tyle samo. Ale i tak to spalanie nie pokrywa sie z rzeczywistym spaleniem paliwa jakie zeszło w baku, napewno spala mi więcej. Dlaczego tak się dzieje? Może mi ktoś wyjasnić co oznaczają te wszystkie cyferki na fotce BC 1?
