sygnalizacja zapietych pasow
Postprzez szydel81 » 30 sty 2013, o 17:27
Na wstepie chcialbym powitac wszystkich.Moj problem jest z sygnalizacja zapietych pasow i kontrolka.Podczas jazdy zapala sie co jakis czas,gasnie jak rownierz i sygnal dzwiekowy.po zapieciu pasu pasazera wszystko jest ok.Gdy tylko go odepne znowu sie dzieja cuda.pozdrawiam
szydel81
Dołączył(a): 30 sty 2013, o 17:19
Re: sygnalizacja zapietych pasow
Postprzez andy17d » 1 lut 2013, o 23:32
To wskazuje na uszkodzenie czujnika nacisku w fotelu. Nie wozisz tam czasem jakiejś torby :) ?
andy17d
Postprzez szydel81 » 2 lut 2013, o 15:49
no to jest moj fotel wiec jedynie woze swoja torbe ;).wtedy jest ten problem
szydel81
Postprzez radint » 2 lut 2013, o 18:00
nie chciałem się odzywać jak czytałem ten temat, bo wydało mi się oczywiste, że nie wozisz tam nic:P a tak to nic nie jest uszkodzone, dzięki torbie na fotelu pasażera auto myśli, że ktoś tam siedzi i nie ma zapiętych pasów dlatego sygnalizuje to dźwiękiem i kontrolką, powiedziałbym norma:)
Postprzez andy17d » 3 lut 2013, o 23:53
szydel81 napisał(a):no to jest moj fotel wiec jedynie woze swoja torbe ;).wtedy jest ten problem
No to w końcu Twój fotel czy fotel pasażera? Jak położysz torbę na fotelu pasażera, to tak jak pisał radint, komp myśli, że ktoś tam siedzi i stąd fałszywy alarm.
andy17d
Postprzez szydel81 » 4 lut 2013, o 11:43
no to problem sie rozwiazal bo na fotelu lezal plecak i troche kg bylo w nim.dziekuje za pomoc.pozdrawiam
szydel81
