Odblokowanie BC krok po kroku
Postprzez Red_Stinker » 8 lut 2013, o 12:03
Witam wszystkich.
Przejrzałem cały dział w poszukiwaniu info, jak odblokować BC w astrze H. Jest dużo informacji na ten temat (ile kosztuje, czym to zrobić). Jednak brakuje opisu krok po kroku.
Mam Astrę H 1.6 z wyświetlaczem GID. Po wciśnięciu BC wyświetla mi tylko Timer. Nie wyświetla mi spalania - muszę odblokować BC. Po wejściu w TestMode również wartości dot. spalania są puste.
Udałem się do mechanika aby się podpiął komputerem. Powiedział mi że wie o co chodzi, ale musi poszukać po internecie.
Ale znając życie, zanim się do tego zabierz to trochę czasu minie. Postanowiłem że sam poszukam....
Moja prośba:
Czy może ktoś opisać pełną procedurę, jak odblokować BC aby wyświetlał spalanie.
Z góry dziękuję.
Red_Stinker
Dołączył(a): 8 lut 2013, o 11:53
Re: Odblokowanie BC krok po kroku
Postprzez Tom Hagen » 8 lut 2013, o 12:43
Może tu znajdziesz odpowiedź: http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... try1810782
Co prawda procedura jest dla VC ale w przypadku AH pewnie wygląda to podobnie jeśli nie tak samo.
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez Red_Stinker » 8 lut 2013, o 12:51
Dzięki za szybką odpowiedź.
Mam w takim razie dodatkowe pytania:
1). Czy soft do OPCOM i TECH2 różnią się od siebie?
Mechanik ma coś na kształt niebieskiego kompa/tableta z dotykowym ekranem. Zaglądałem mu przez ramię i wyglądało to trochę inaczej niż w linku. Chyba w j.angielskim.. ale nie widziałem dokładnie. po zatym szybki był...
2). ustawienie indeksu - Jaki indeks wybrać?
Red_Stinker
Postprzez canoe » 20 lut 2013, o 08:49
Mi powiedzieli że te ostatnie wersje Astry H - nie posiadają poprzez TECh2 i serwis możliwości aktywowania komputera pokładowego. Po prostu go nie ma.
Astra H kombi, ale silnik A16XER
*na swiecie sa dwa rodzaje milosci: za darmo i za pieniadze, z tym ze juz dawno zauwazono, ze ta za darmo wychodzi znacznie drozej*
canoe
Dołączył(a): 20 lut 2013, o 08:07
Postprzez Red_Stinker » 4 mar 2013, o 07:52
Zrobione!
A działo się to wszystko niestety w ASO. Miałem dostęp do starszego oprogramowania ale to nie wspierało opcji aktywacji BC.
Zadzwoniłem więc do ASO Hornet Wrocław, z pytaniem czy posiadają najnowszy soft do ECU do mojej astry. Przyjechałem zajęło im to 30min. Okazało się że softu nowszego niż mam (09.2004) nie ma i odblokowali mi BC (Diagnostyka...->InfoRozrywka->DIS->Programowanie->konfiguracja wariantów programu->BC występuje) oraz zmieniono indeks wyświetlacza. Do tej pory było c:006 v:01, zmieniono na c:007 v:01.
Koszt to 123,80 brutto, zrobili na miejscu. BC oraz statystyki spalania działają. teraz muszę tylko potestować...
Dzięki zainteresowanym za pomoc...
Red_Stinker
Postprzez topol » 3 lip 2013, o 08:09
a kolega w jakim ASO to wykonywał jaka miejscowość ?? (po lokacji widać że zapewne we Wrocławiu).
topol
Dołączył(a): 2 lip 2013, o 06:29
Postprzez radint » 3 lip 2013, o 08:52
Wyraźnie kolega napisał "do ASO Hornet Wrocław"
Postprzez szturman » 28 lip 2013, o 12:05
A czy w ogole byly wersje bez komputera?mam wysiwtlacz gid a po przycisnieciu bc wyswietla tylko timer.Nie moge wejsc nawet w tryb serwisowy.Czy to mozliwe zebym nie mial komputera,mimo przycisku bc,czy po prostu mam nieaktywowany komputer?
szturman
Dołączył(a): 28 lip 2013, o 11:55
Postprzez Tom Hagen » 28 lip 2013, o 12:54
Zerknij do bagażnika na skrzynkę bezpieczników. Jeśli masz tzw. małą, to nie masz BC i nie ma co kombinować z odblokowaniem. Jeśli jest duża, to musisz aktywować BC. Różnica między małą, a dużą skrzynką do sprawdzenia tutaj: Bezpieczniki i przekaźniki - przedział bagażowy
Czy brak BC uniemożliwia również wejście w test mode tego nie wiem.
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez szturman » 28 lip 2013, o 12:59
Przed chiwla bylem w aucie i mam dostep do trybu diagnostycznego,tylko wszedzie spalanie w trybie diagnostycznym pokazuje 0 Zaraz pojde i sprawdze jaka mam skrzynke.
szturman
