Problem z ładowaniem akumulatora
Postprzez virxar » 22 maja 2018, o 18:56
Dzisiaj odkryłem problem w mojej astrze H mianowicie brak ładowania akumulatora, tzn coś tam ładuje ale nie pełnym napięciem.
W piątek wyświetliła mi się kontrolka silnika ale to olałem ze względu że wcześniej pojawiała się z uwagi na nie ciągłe wypadanie zapłonów po czym znikała. Teraz świeci od tego czasu ciągle. Wchodząc dzisiaj w ustawienia na pulpicie zauważyłem, że przy mniejszych prędkościach ładowanie Dimm: mam "none" i napięcie V30: w rozrzutach od 13, do 13,5V w podskokach np. przy 120km/h wskakuje na 13,6 i wtedy ładowanie Dimm zmienia się na V.
Po wyłączeniu sinika akumulator pokazuje 12,6V
Dodatkowo metodą ręczną sprawdziłem błędy i są to ECN 017152, ECN 16600, ECN 161450.
Co to może oznaczać, że kończy się alternator? Dodam również, że akumulator nie jest pierwszej nowości był już jak 2 lata temu kupiłem auto ale póki pali na strzała to nie widziałem potrzeby go wymieniać.
Czy teoretycznie jeżeli pokazuję napięcie ładowania 13,2-13,5 to rozumiem że jakieś tam ładowanie jest, czy też istnieje jakaś blokada, że przy takim napięcia nie ładuje aku. co wydaje mi się ało prawdopodobne.
virxar
Dołączył(a): 22 maja 2018, o 18:52
Re: Problem z ładowaniem akumulatora
Postprzez virxar » 22 maja 2018, o 20:08
Inne spostrzeżenie Na mierniku przy wyłączonym silniku mam 12,46V gdy silnik i alternator pracuje 13,86-13,92 do drugiej wartości wzrasta gdy dodam gazu.
W takim razie pytanie może wina sondy lambda? Wiem, że była kiepska, ale czy miała by wpływ na to co pokazuje wyświetlacz LCD?
virxar
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 47 gości
