forum nie dało odpowiedzi co do mojego problemu - więc pozwalam sobie założyć nowy wątek.
Pacjent: Astra H rocznik 2004, silnik 1,8 125km benzyna + gaz, Hatchback.
Jednego dnia wszystko było ok, na drugi dzień przy odpalaniu okazało się, że przestały działać:
- zdechły całkowicie liczniki - nie pali się nic, żadne kontrolki, prędkościomierz, obrotomierz - wyłącznie ciemność
- światła mijania włączają się po zapłonie - obojętnie, w której pozycji jest przełącznik - zgaszone / pozycja / mijania
- nie działają światła przeciwmgielne przód / tył
- nie działa ściemniacz deski rozdzielczej
- nie ma podświetlania radia
- nie działa przycisk świateł awaryjnych
- nie działa przycisk centralnego zamka (z kluczyka jest wszystko ok)
Auto jeździ normalnie, nie ma problemów z odpalaniem na ciepło / zimno. Klima działa oraz klakson działają.
Odczyt prędkości jest możliwy z trybu serwisowego na wyświetlaczu radia.
Bezpieczniki zostały sprawdzone. Nic się nie przepaliło.
Po podpięciu pod komputer wystąpiły następujące błędy:
U2103C -1. magistrala Can - licznik przywróceń [wybieg] 2. brak połączenia z magistralą CAN
P1614 - 1. immobiliser - odbiór nieprawidłowego sygnału 2. Nieprawidłowy kod transpondera
P1616 - CIM [moduł kolumny kierownicy] - nieprawidłowy identyfikator środowiskowy
P0170 czujnik tlenu - uboga / bogata mieszanina spalin
P0650 - magistrala CAn - brak wiadomości Can
po skasowaniu błędów pozostał błąd P0650.
Przy próbie połączenia się z licznikami wyskoczyło:
"Błąd w komunikacji z Ecu pojazdu, upewnij się czy:
1. złącze diagnostyczne jest prawidło podłączone
2. zapłon jest włączony"
Poproszę o pomoc - czy powyższe problemy i błędy są jednoznacznym wskazaniem na awarię modułu CIM, cy może gdzieś jest problem z brakiem prądu (przecięty / przerwany przewód).
Co do Cima - czy w promieniu 100km od Łodzi jest fachowiec, który byłby w stanie "ogarnąć" moje auto?
Z góry dziękuję za pomoc.
