Nadkole
Nadkole
Postprzez enndi91 » 16 lis 2018, o 23:01
Witam. Jak ściągnąć plastikowe nadkole? Chodzi mi o to że chce przed zimą oczyścić zgromadzony tam syf. Widzę dwie spinki ale nie wiem jak mam się za nie zabrać żeby nie uszkodzić. Z góry dziękuję za odpowiedzi ewentualnie jakieś zdjęcia ułatwiające demontaż. Pozdrawiam
enndi91
Dołączył(a): 8 lis 2018, o 10:40
Re: Nadkole
Postprzez johny010 » 18 lis 2018, o 21:10
o ile dobrze Cię zrozumiałem..
Ostatnio edytowano 20 lis 2018, o 22:58 przez johny010, łącznie edytowano 1 raz
johny010
Dołączył(a): 8 wrz 2018, o 18:08
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: Nadkole
Postprzez Patrykus » 18 lis 2018, o 21:46
Źle zrozumiałeś kolego , pytanie jest o plastikowe nadkole a nie o demontaż błotnika i pewnie chodzi o czyszczenie za nadkolem przy progu gdzie zbiera się maras i błoto, taki zabieg powinno robić się często, przynajmniej wydłuży się życie błotnika i progu, spinki nadkola to plastikowe kołki , trzeba wyciągnąć z nich bolce i wychodzą wtedy całe https://allegro.pl/spinki-kolki-nadkoli ... 17323.html
Re: Nadkole
Postprzez johny010 » 18 lis 2018, o 23:26
ale dzięki
Ostatnio edytowano 20 lis 2018, o 22:59 przez johny010, łącznie edytowano 1 raz
johny010
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: Nadkole
Postprzez enndi91 » 19 lis 2018, o 10:28
Właśnie o to mi chodziło. Tylko jak wyciągnąć ten bolec jak nie da rady go niczym złapać???
enndi91
Re: Nadkole
Postprzez Patrykus » 19 lis 2018, o 11:23
Trzeba podziobać jakimś szpikulcem żeby go ciut wyciągnąć i złapać szczypcami, jak go wciśniesz do wewnątrz to jest ryzyko że gdzieś wpadnie i będzie po nim lub zrobić tak od razu i włożyć później nowe kołki
Re: Nadkole
Postprzez enndi91 » 19 lis 2018, o 13:12
A są jakieś inne kołki którymi można by je zastąpić żeby później nie mieć takiego problemu?
enndi91
Re: Nadkole
Postprzez Patrykus » 19 lis 2018, o 17:56
Są kołki z wkręcanym bolcem, trzeba dobrać odpowiednią średnicę, nie pamiętam fi8 czy 10, te oryginalne kołki to nie jest majątek, w mojej miejscowości sklep moto w cenie 1,80szt
Re: Nadkole
Postprzez topiq » 19 lis 2018, o 20:09
Re: Nadkole
Postprzez enndi91 » 19 lis 2018, o 20:34
Myślicie że te spinki by pasowały? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6724355762
enndi91
