Wymiana radaia CD na CDMP3
Postprzez kubus_puchatek9 » 4 paź 2019, o 10:05
Temat już był wałkowany, próbuję znaleźć konkretną odpowiedź na forum, ale nie mogę więc zdecydowałem się zadać pytania tu...
Mam w mojej astrze 1,8 z 2005r. radio CD+TID, chciałbym wymienić je na ciut lepsze, czyli CD MP3 + BID (w celu słuchania płyt z mp3). Dodam że mam sterowanie w kierownicy. Wiem że muszą być sparowane lub wylogowane. Znalazłem na allegro aukcje gdzie sprzedają wyciągnięte z JEDNEGO auta radio+wyświetlacz. Z tego co się orientuję to nie będzie problemu z kodowaniem jeśli podmienię komplet (radio+wyświetlacz).
Pytania są następujące:
1) czy podmiana całego kompletu wiąże się z jakimiś przeróbkami, czy wystarczy tylko wyjąć i włożyć w to miejsce nowe?
2) czy będzie działał dalej komputer, zegarek, termometr ? (teraz mogłem wejść w ukryte parametry auta poprzez przytrzymaniu przycisku chyba BC i przełączając przy wyświetlaczu)?
3) na aukcjach nie piszą czy to BID czy GID - więc jeśli przez przypadek kupie sparowane radio z GID, czy jest to jakiś problem/utrudnienie?
kubus_puchatek9
Dołączył(a): 20 paź 2013, o 18:40
Re: Wymiana radaia CD na CDMP3
Postprzez topiq » 7 paź 2019, o 19:38
U mnie w AH 2005 1.8 HB 5D jest CD30MP3 + GID i wszystko działa jak należy. Jeżeli masz TID to do GIDa czy BIDa musisz mieć też większą ramkę pod dany wyświetlacz. Komputer itp. zależy od indeksu jaki masz w wyświetlaczu. Wyszukaj sobie w guglu czym się różni BID od GID a są dwa rodzaje, to poznasz po zdjęciach na aukcji. Co do logowania do auta, nie do końca wiem jak to jest z tym logowaniem pary i jednego auta.
Postprzez Patrykus » 7 paź 2019, o 20:16
topiq napisał(a): Co do logowania do auta, nie do końca wiem jak to jest z tym logowaniem pary i jednego auta.
wylogowujesz to co masz na aucie podmieniasz wyświetlacz i logujesz ponownie, dlatego najlepiej kupować radio czy wyświetlacz wylogowany, montując niewylogowany wcześniej nie będzie możliwości sparowania zestawu
Postprzez kubus_puchatek9 » 8 paź 2019, o 12:19
A gdybym (dla ułatwienia) kupił WYLOGOWANE cd30mp3 i chciał włożyć do mojej astry zamiast mojego cd30, to czy zachodzi potrzeba wylogowywania/logowania zamontowanego w mojej astrze wyświetlacza TID i łączenia go z zakupionym wylogowanym radiem, czy nie i tylko zamienię i będzie działało (ew. uzupełnię dane auta) ?
Pytam bo znalazłem magika (elektronika do podmiany) w moim mieście i mówi mi że mam kupić radio wylogowane ale z oryginalnym kodem bo musi sparować z moim wyświetlaczem, a z kolei gościu z allegro (co ma wylogowane radia) że nie potrzeba tego kodu.
Dodam że ja nie mam kodu od swojego auta (sprowadzone z Niemiec).
kubus_puchatek9
Postprzez topiq » 8 paź 2019, o 12:54
A jak się ma to do wskazania spalania? Jak radio będzie z indeksem od powiedzmy 1.4 itp? Bez Carpassa z auta w którym była ta para da się zrobić konfig pod swoje?
Postprzez Patrykus » 8 paź 2019, o 18:23
Indeksy są w opcomie, jak nie to jest inny sposób na nie , bez carpass komplet powinien zagrać i nic poza tym bo jakiekolwiek zmiany np. indeksu nie będą wtedy możliwe z powodu braku możliwości wejścia w moduł multimedialny , brać tylko wylogowane rzeczy aby uniknąć dodatkowych kłopotów z szukaniem kogoś do wyciągnięcia pinu z wyświetlacza czy radia
