Centralny zamek Astra h
Postprzez sebastian2209 » 27 paź 2019, o 21:09
Witam Wszystkich,
proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu dotyczącego niedziałającego centralnego zamka.
Pilot w kluczyku nie otwiera ani nie zamyka drzwi tak samo guzik na konsoli, po odłączeniu akumulatora i podłączeni go z powrotem centralny ożywa na jeden cykl zamknij/otwórz i znów przestaje działać.
Wiązki w tylnych drzwiach sprawdzone, bezpieczniki też,bateria w pilocie wymieniona na nową, po wykonaniu testu wykonawczego op com pomimo że pilot nie działa centralny działa za każdym razem.
Moduł cim odbiera sygnał z pilota ponieważ otwiera/zamyka bagażnik.
Pojawia się jeden błąd B3130
Stacyjka sprawna, wyłącza radio.
gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny?
sebastian2209
Dołączył(a): 9 mar 2014, o 13:18
Re: Centralny zamek Astra h
Postprzez Patrykus » 28 paź 2019, o 08:33
https://www.youtube.com/watch?v=kAAcgwBf9R0 , gość pokazuje na filmiku nr 7 w UEC i nr 38 w REC, nie wiem co ma wspólnego 7 ale sprawdzenie nic nie kosztuje, może coś jest razem powiązane i sprawdź dokładnie wiązki w każdych drzwiach, głównie to jest przyczyna
Postprzez sebastian2209 » 28 paź 2019, o 08:58
Witaj,
dzięki za odp.
Wszystkie bezpieczniki są całe (UEC,REC), wiązki w drzwiach też są całe.
Odłączyłem też po kolei wtyczki w drzwiach aby wykluczyć uszkodzony zamek, dalej jest jeden cykl zamknij/otwórz, po podłączeniu opcom i robieniu testu wykonawczego centralny działa tyle razy ile wykonam testów.
Sprawdziłem też działanie pilota w blokach pomiarowych CIM, działa normalnie.
sebastian2209
Postprzez Patrykus » 28 paź 2019, o 09:07
na każdym z kluczyków jest to samo?? błąd typu B jest typowo napięciowy
Postprzez sebastian2209 » 28 paź 2019, o 09:48
Nie sprawdzałem drugiego klucza, jak wrócę do domu to sprawdzę.
Choć wydaje mi się że to nie będzie wina kluczyka, ponieważ po odłączeniu akumulatora kluczyk działa jeden cykl, ale np: są drzwi otwarte a ja naciskam obojętnie jaki przycisk na pilocie to mrugają światła awaryjne tyle razy ile będę naciskał do momentu fizycznego zamknięcia zamków i otwarcia, tak samo zachowuje się przycisk na konsoli od centralnego zamka, zamknie/otworzy i już nie działa.
Problem leży po stronie auta w rec albo cim,
rec nie odbiera sygnału z cim lub cim nie wysyła sygnału do rec.
Ewidentnie dzieje się coś podczas otwierania na co wskazuje błąd B3130.
Muszę sprawdzić jeszcze wiązki w przednich drzwiach bo tylko je odpinałem a nie potrafię ściągnąć gumy z wtyczki, może wiesz jak to zrobić?
ps
Sprawdziłem też drugi klucz, też działa jak ten pierwszy.
Odłączyłem też wszystkie drzwi aby wykluczyć zamki i dalej jest to samo, zamiga kierunkowskazami podczas zamykania oraz podczas otwierania i umiera.
Udało mi się zamówić używany, wylogowany rec, jak przyjdzie będę wymieniał i programował.
Zobaczymy, choć jeżeli ma ktoś jakieś sugestie to bardzo proszę o pisanie.
sebastian2209
Postprzez sebastian2209 » 29 paź 2019, o 15:42
A więc tak,
dzisiaj dotarł do mnie moduł REC.
Po wymianie i programowaniu wszystko działa jak należy.
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
POZDRAWIAM
sebastian2209
Postprzez Patrykus » 29 paź 2019, o 18:26
Kupiłeś REC w ciemno czy jakoś go wcześniej zdiagnozowałeś
Postprzez sebastian2209 » 30 paź 2019, o 04:17
Skoro po odłączeniu zamków dalej waliło błędem czyli niebyły to zamki,skoro przewody w przelotkach są całe to też nie ich wina, moduł cim reagował na pilota, to został tylko rec.
Udało się kupić wylogowany za 100 zł. i strzał okazał się w dziesiątkę.
sebastian2209
Postprzez cysia002 » 8 kwi 2021, o 20:54
EDIT: Problem rozwiązany. Pomogło czyszczenie stacyjki. Astra "myślała" że kluczyk jest ciągle w stacyjce dlatego centralny nie działał a błędy są spowodowane niedziałającą rolką w kierownicy.
Mam problem z centralnym.
Odłączyłam akumulator na 30 min, po podłączeniu zaprogramowałam kluczyk w stacyjce na włączonym zapłonie wciskając guzik zamykania auta. Zamki się zamknęły i otworzyły.
Po odpaleniu auta i przejechaniu dosłownie kilku metrów znów centralny przestał działać.
Zamyknie z guzika wewnątrz auta działa.
Błąd B3055 odczytany opcomem
Jakieś pomysły?
cysia002
Dołączył(a): 8 kwi 2021, o 20:50
