Kontrolka poduszek po wymianie napinaczy
Postprzez szperek » 31 sty 2020, o 18:13
witam
niedawno kupiłem astra H 2007 rok 1.8 bezyna
wymieniłem napinacze pasów - okazało się że zielony przewód był ucięty i zwarty na krótko
napinacze wymienione ale cały czas świeci się kontrolka poduszek
gdy podłączam się kablem i programem SDProg oraz OBD Doctor nie widzi żadnych błędów
komunikacja działa prawidłowo.
Zostaje mi tylko jakiś lepszy kabel, program, warsztat ?
czy to będzie jakaś grubsza sprawa ??
szperek
Dołączył(a): 31 sty 2020, o 18:04
Re: Kontrolka poduszek po wymianie napinaczy
Postprzez szmic » 31 sty 2020, o 18:43
SPROG, OBD Doctor tylko silnik, najlepiej dedykowany opcom, tech, MDI, jak jest zapisany crash data to grubsza sprawa ale do ogarnięcia
Postprzez szperek » 31 sty 2020, o 21:53
mam interface ELM327
z tego co już wyczytałem to mogę go sobie wpiąć w D... :P
mam rację ?
zostaje mi tylko jakiś warsztat żeby odczytać i usunąć błędy czy można kupić jakiś interface
szperek
Postprzez szmic » 1 lut 2020, o 08:18
napisałem Ci powyżej jakie interfejsy do opla, elm nic nie zrobisz w kwestii poduszek, czy błędy będzie dało się usunąć zależy co było wcześniej, gwarancji nie ma że nie były wystrzelone poduchy i jest zapisany crash data, wtedy nie usuniesz bez resetu sterownika airbag, do tego jest procedura jak to zrobić + wymagany jest carpass, raczej szukaj warsztatu który zna opla i wie jak to zrobić bo samo klikanie w błędy może nic nie dać, interfejs można kupić dedykowany do opla, wszystko wyjdzie po solidnej diagnozie w tym module
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 31 gości
