przez arek421 » 20 lip 2013, o 21:17
dzisiaj zapaliła mi się po raz pierwszy podczas jazdy kontrolka ładowania. Wcześniej miałem problemy z uruchomieniem silnika-> jak przekręcałem kluczykiem w stacyjce na pozycję rozruch to nic absolutnie się nie działo -zero reakcji rozrusznika . w ukrytym menu sprawdziłem napięcie ładowania (pozycja o nazwie U30) wyszło 11.9volt. Czy to może być alternator?
z góry dzięki
Arek
arek421
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 20 lip 2013, o 21:04
przez jarek65w » 28 lip 2013, o 15:17
Arek
Minie także dotknęły problemy z alternatorem , jednak trochę inne.
Pali się kontrolka i wywala błąd:
P0621 - Obwód sterujacy lampka alternatora "L", wadliwe dzialanie
(05) - Obecny
Ładowanie jest jeszcze 14,2 (potwierdzone) , ale ze wszelkiej literatury w necie to alternator czy diody w nim na wykończeniu.
Trzeba będzie kupić drugi , lub zregenerować .
U Ciebie to raczej jasne już.
pozdro
jarek65w
- Kierowca
- Dołączył(a): 11 sie 2012, o 20:01
- Silnik: 1.4 Z14XEP
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 27 gości
