Ładowanie akumulatora.
Postprzez energia1964 » 29 sty 2012, o 22:39
Witam wszystkich, W zwiazku z tymi mrozami ktore nam wszystkim psują nastroje mam pytanie..muszę podladować akumulator.
1. Czy akomulator trzeba zupełnie odlączyć aby go podładować ?
2. Czy coś się stanie z Astrą jeżeli wyjmę akumulator z samochodu, np rozkodowanie radia, czy jakieś kłapoty z automatyką szyb czy automatyczną skrzynią biegów czy innych mechanizmów. Astre kupiłem sprowadzoną, do radia nie mam żadnego kodu.
Pozdrawiam.
energia1964
Dołączył(a): 26 sty 2012, o 21:59
Re: Ładowanie akumulatora.
Postprzez andy17d » 30 sty 2012, o 00:40
energia1964 napisał(a):1. Czy akomulator trzeba zupełnie odlączyć aby go podładować ?
Trzeba. Inaczej możesz uszkodzić elektronikę.
energia1964 napisał(a):2. Czy coś się stanie z Astrą jeżeli wyjmę akumulator z samochodu, np rozkodowanie radia, czy jakieś kłapoty z automatyką szyb czy automatyczną skrzynią biegów czy innych mechanizmów. Astre kupiłem sprowadzoną, do radia nie mam żadnego kodu.
Pozdrawiam.
Ja sam wyjmowałem z 3 razy i jedyne co straciłem, to wskazania zużycia paliwa, przebiegu dziennego i automatyki szyb.
Automatu nie mam, więc nie powiem.
Radio działało bez problemu.
Opis programowania szyb masz tutaj: http://astra-3.pl/tips.php?id=11
andy17d
Postprzez energia1964 » 30 sty 2012, o 07:58
Wielkie podziękowania, tak też zrobię.
energia1964
Postprzez sebox » 30 sty 2012, o 17:42
Nie zgodzę się z Tobą...
Nic się nie stanie, jaka znów elektronika :shock:
A jak palisz auto na kable ??
sebox
Dołączył(a): 29 sty 2012, o 10:13
Postprzez andy17d » 30 sty 2012, o 17:48
sebox napisał(a):Nic się nie stanie, jaka znów elektronika :shock:
Mało Astra H ma elektroniki?
andy17d
Postprzez sebox » 30 sty 2012, o 17:52
Całą sobotę ładowałem aku i nic się nie stało... Nie odłączałem klem ;)
sebox
Postprzez andy17d » 30 sty 2012, o 23:05
To jest jak z przechodzeniem na czerwonym świetle. Od wielu lat tak przechodzę i jeszcze nic mnie nie przejechało :D
A tak na poważnie, to po co ryzykować.
andy17d
Postprzez energia1964 » 31 sty 2012, o 09:08
Ponieważ, jestem trochę, energetykiem więc postaram się post ukierunkować. W sieci energetycznej zdarzają się tzw. szpilki napięciowe, trywialnie mówiąc, są to impulsy napięciowe dochodzące do kilkuset voltów w bardzo krotkim czasie. Najczęsciej pojawiają się nie tylko podczas burzy, ale na skutek innych zjawisk nie koniecznie atmosferycznych mogą (choc to rzadkość) nawet na skutek źle funkcjonujących urządzeń (przy silnych mrozach, może sie to zdarzyć). Prostowniki posiadają transformatory, zabezpieczenia. Podając napięcie na urzadzenie pierwotne, na wtornym napięcie się zwielokrotni. Urządzenia te mają swoją tzw. bezwładność. Dlatego też niejednokrotnie podczas burzy napewno słyszeliście o uszkodzonych komputerach czy innych urządzeniach. Taki impuls tak samo może przejść na urządzenia elektroniczne w samochodzie. Nie musi, ale może. Z tego powodu nie należało by tego robić. Jednak kontekst mojego pytania nie dotyczył tego co napisalem wyżej, tylko czy po odlączeniu alumulatora, wyzerowuje się komputer , radio, i inne urządzenia. Krótko mówiąc , czy pownienem się podczas ładowania zabezpieczyć jakimś innym akumulatorem w celu podtrzymania napięcia w poszczególnch odbiornikach elektronicznych w samochodzie.
Pozdrawiam.
energia1964
Postprzez frost201 » 9 lut 2012, o 17:01
odpalał ktoś z was astre "na kable" ?? były jakieś skutki uboczne, czy wszystko było ok?
frost201
Dołączył(a): 20 lis 2011, o 11:19
Postprzez borsuk » 9 lut 2012, o 19:34
frost201 napisał(a):odpalał ktoś z was astre "na kable" ?? były jakieś skutki uboczne, czy wszystko było ok?
Ja, w poniedziałek. Odpaliłem i tyle.
borsuk
Dołączył(a): 29 sty 2012, o 21:47
