Czujnik temperatury
Czujnik temperatury
Postprzez wicherek1992 » 14 lut 2021, o 13:25
Proszę o informację gdzie jest zlokalizowany czujnik temperatury powtarza zasysanego? W mojej Astrze z silnikiem XEP 105Km + gaz ma problem z odpalaniem. Akumulator dobry, świece wymienione, pompa paliwa wymieniona i dalej jest problem. Właśnie jeszcze temperatura powietrza dolotowego pokazuje +10 stopni a na zewnątrz jest -8 i auto nie odpala. Stąd pytanie gdzie jest zlokalizowany tem czujnik i pytanie czy wygląda on tak jak w linku
https://www.google.com/search?q=czujnik ... wOlg5_L60M
wicherek1992
Dołączył(a): 14 lut 2021, o 13:12
