Problem po zmianie felg i opon z 16 cali na 15 cali.
Postprzez Szuwi » 8 gru 2014, o 21:24
Witam, w aucie posiadałem opony letnie z felgami 16 cali, teraz pojechałem zmieniłem u "fachowca" felgi z oponami na 15 cali, w trakcie jazdy po kilkunastu minutach zaczęła mi hałasować przednia prawa felga, po zdjęcie okazało się, że haczy jakaś blaszka o felgę oraz felga jest porysowana wkoło od wewnątrz. Hałas dopiero zaczął się gdy cofnąłem, i wtedy coś mocno uderzyło, no i powodem hałasu okazało się to coś metalowego przy hamulcu, bo przy zmianie na 16 calową felgę nie ma już tego hałasu.
Co to w końcu jest? Bo każdy mi mówi inaczej, jeden, że to blaszka od trzymania hamulca, inny, że jakiś czujnik, no i czemu z prawej mam to coś a z lewej strony już nie? Co moźna z tym zrobić? Zmienić felgi po prostu?
Zdjęcie tej blaszki:
Szuwi
Dołączył(a): 8 gru 2014, o 21:21
Re: Problem po zmianie felg i opon z 16 cali na 15 cali.
Postprzez tuszok » 8 gru 2014, o 22:23
To jest blaszka kontrolująca grubość klocka hamulcowego, jeśli klocek bedzie się konczył to blaszka zacznie trzeć o tarczę hamulcową i bedzie piszczeć co będzie oznaczało, że klocki należy wymienic. Tę blaszkę można poprostu usunąć i nic się nie stanie. A jeśli chodzi o felgi to najprawdopodobniej są źle dobrane jeśli chodzi o ET.
ET dla felg 15" powinno być 35-37.
Postprzez Szuwi » 8 gru 2014, o 22:37
z tego co się orientuje to mam ET 49 a "gumiarz" mówił mi, że jak nie pasuje to załatwi ET 50, ale moge sie mylic jutro sprawdze.
Ostatnio edytowano 8 gru 2014, o 22:45 przez Szuwi, łącznie edytowano 1 raz
Szuwi
Postprzez tuszok » 8 gru 2014, o 22:44
Raczej powinien iść w drugą stronę ;) Jeśli tylko ta blaszka obciera to wystraczy ją usunąć i po problemie tylko ja nie rozumiem jaki jest sens zmieniać koła 16" na 15"
Postprzez Szuwi » 8 gru 2014, o 22:47
Jest sens bo felgi i opony 15 cali na zimę są sporo tańsze niż 16stki.
Szuwi
Postprzez tuszok » 8 gru 2014, o 22:54
Po częsci masz rację ale felgi stalowe używane 15 i 16 można kupić w podobnej cenie a opony kupuje się raz na kilka lat więc nie wiem czy jest sens oszczędzać (nie wiele w skali kilku lat) na komforcie i właściwościach jezdnych ale to tylko mojezdanie i ja osobiście na zimę kupiłem stalowe 16" z oponami 205/55R16 dokładnie w takim samym rozmiarze jak mam letnie na alusach.
Postprzez tuszok » 8 gru 2014, o 22:56
Szuwi napisał(a):z tego co się orientuje to mam ET 49 a "gumiarz" mówił mi, że jak nie pasuje to załatwi ET 50, ale moge sie mylic jutro sprawdze.
Widzę, że edytowałeś post. ET49 jest od VectryC jak dobrze pamiętam a Astra H ma mieć 35-37!
Postprzez Szuwi » 8 gru 2014, o 23:01
Jak znajdę czas to sprawdze ile to faktycznie mam ET, dzwoniłem do Opla kiedyś i powiedzieli mi że najlepsze na zimę są 15stki stalowe :) nie wiem czemu :P
ja pier.... wszystkie mam ET 49 czyli rzeczywiscie nie takie felgi jak powinny być...
Szuwi
Postprzez mateusz » 9 gru 2014, o 08:21
ja zimowki mam 205/55/16 ET 37. zadnych problemow. u mnie w domu nikt nie kombibuje na zime rozmiar mniejszy. widzisz przez taka "oszczednosc" robisz sobie problemy o ktorych nie miales pojecia ze moga byc. tutaj najpradopobodniej wina bedzie po stronie ET.
Postprzez Szuwi » 9 gru 2014, o 08:28
Zalezalo mi na czasie nikt nie mial 16stek na miejscu, same opony około 300zł drozej nie mowiac juz o felgach.
Szuwi
