Skrzynia biegow / sprzeglo?
Postprzez vitay » 16 mar 2015, o 23:22
Witam, jestem posiadaczem astry 1.6 w benzynie 2007r i ostatnio pojawil mi sie problem.
Otoz po jednej redukcji biegu z 3 na 2 przed skretem ponownie wrzucilem 3 poczulem opor na drazku skrzyni, przy wrzuceniu 4 tez wystepuje ale troche mniej. Stanalem na poboczu i zaczalem zmieniac biegi bo juz sam nie wiedzialem czy mi sie wydaje czy nie, ale jednak przy 3 i 4 jest jakas delikatna blokada. Nastepnie teraz przy 4/10 ruszen autem z miejsca, mam problem z wrzuceniem 1, bieg dochodzi do pewnego momentu i dalej to mozna go dopchac na sile, lub probowac az wejdzie a kiedy juz rusze, wrzuce 2 i zaczne powoli przyspieszac to slysze i czuje pod stopami stukniecie, podobne do automatycznej blokady drzwi.. + raz na kilka hamowan czuje ze mam twardszy pedal hamulca a przy nastepnym juz normalka..
Prosze o jakies rady, diagnoze bo siedze w UK i ciezko tu o jakiegos konkretnego mechaniora w okolicy..
Z gory dziekuje!
vitay
Dołączył(a): 14 sty 2015, o 11:57
Re: Skrzynia biegow / sprzeglo?
Postprzez vitay » 16 mar 2015, o 23:43
Jeszcze jedno co mi ucieklo z glowy, kiedy jade na 4, ok 80km/h i zblizam sie do zakretu do pracy, troche zwalniam i nie ma szans zeby wbic 3, jest jakby blokada, ktora puszcza dopiero jezeli zejde do mniejszej predkosci.
Macie jakies sugestie?
vitay
Postprzez denik88 » 18 mar 2015, o 09:32
witam... ja również miałem taki problem tzn nie wchodziły mi biegi... wuja powiedział mi że to pewnie wina (nie wiem dokładnie jak to się zwie) takiego plastiku przy gałce od zmiany biegów. po rozebraniu osłony i wyciągnięciu tego okazał się że się wyrobiło i nie trzymało biegów na swoim miejscu. cena nowego "tego bajerka " to ok 30-40 złoty... wymienisz to sam,..
denik88
Dołączył(a): 18 mar 2015, o 09:26
Postprzez vitay » 18 mar 2015, o 19:45
O widzisz, tez sprawdze w jakiej kondycji sie to ma, tylko mozesz mi powiedziec jak to rozebrac, bo jednego razu tez chcialem tam zagladnac tylko nie wiedzialem jak sie tam dostac, tzn jak sciagnac tego kondona :) z kolei, problem tez tkwi, na pewno jesli chodzi o problemem z wbiciem biegu, 1-2 wyrobienie sie bolca w krzyzaku wybieraka biegow, przez co jest luz. Jak dostane czesci i przy wymienie, dam znac czy pomoglo
vitay
Postprzez MISIEK13111981 » 19 mar 2015, o 05:53
Mieszek biegów jest razem z ramką, podważysz czymś i odskoczy.
Postprzez mateusz » 19 mar 2015, o 11:13
moze poprostu lepiej zdjac plastik pod recznym i masz 2 srubki do plastiku z biegami, odkrecasz je i zdejmujesz calosc :)
Postprzez vitay » 19 mar 2015, o 15:47
OK, sprobuje i tego i tego. Dzieki Panowie za odpowiedzi :)
vitay
