Wspomaganie kierownicy - ubytek oleju w zbiorniku
Postprzez kalatos » 19 mar 2015, o 09:58
Witajcie ponownie,
moja Astra coraz częściej mnie zaskakuje i zaczynam się obawiać, czy przypadkiem nie za często, mam ją kilka miesięcy i nie ma tygodnia, żeby coś mnie nie zaskoczyło. Wczoraj podczas podróży przy skręcaniu kierownica zaczęła chodzić bardzo ciężko. Na szczęście było się gdzie zatrzymać. Już na postoju zacząłem delikatnie poruszać kierownicą na boki i dochodził straszliwy pisk z pompy wspomagania, to jest tak pod takim białym zbiorniczkiem za silnikiem? Wyłączyłem samochód, otwieram ten zbiorniczek a tam pustki... Przyznam szczerze, że w żadnym samochodzie wcześniej tego się raczej nie sprawdzało i nie wymieniało. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że niedaleko było ASO Opla, zakupiłem oryginalny olej do wspomagania (skasowali mnie tak, że śniło mi się pół nocy :-)), dolałem płynu i wspomaganie wróciło. To dolanie też nie było proste bo zbiorniczek jest założony w takim miejscu, a niech ich by,.. że trochę porozlewałem. Zalałem tego oleju pod korek, nie wiem czy tak powinno być, bo z uwagi na to gdzie jest ten zbiornik ciężko się tam jakiejś podziałki dopatrzeć. I teraz najważniejsze pytanie, zakładam, że ubytek nie wziął się znikąd, jakie są Wasze doświadczenia? Co powinienem zacząć sprawdzać najpierw? Czy powinienem odpuścić troszkę płynu, czy mogę zostawić pod korek? Czy to będzie raczej cieknąca pompa, czy nieszczelna maglownica? Czy są tam jakieś rurki, które trzeba sprawdzić, czy pompa jest dokręcona bezpośrednio do zbiorniczka? Dzięki za wszelkie informacje.
kalatos
Dołączył(a): 17 mar 2015, o 21:36
Re: Wspomaganie kierownicy - ubytek oleju w zbiorniku
Postprzez kaliope » 19 mar 2015, o 14:54
zazwyczaj albo cieknąca maglownica, albo strzelony wąż ciśnieniowy. Auto na kanał i oglądnij dokładnie. Z tym, że węże są zwykle zapocone, także to nie oznacza, że od razu wąż. Jeśli masz biały zbiorinczek, tzn biały korek to masz wspomaganie ZF, jeśli czarny to TRW
tu masz dużo info, skopiuj cały link: http://klubzafira.pl/forum/podwozie-25/(b)-przekladnia-pompa-wspomagania-przewody-cisnieniowe-usterki-diagnoza-wymiana/
kaliope
Postprzez kalatos » 19 mar 2015, o 15:57
Poczytałem i jak doszedłem do momentu, w którym pisałeś o cenach wężyków to myślałem, że zemdleje. 750 pln za kawałek wężyka!!!!???? Czy jest taka nadzieja, że przez 10 lat nikt tam do tego układu nie zaglądał i po prostu wykończył się całkiem ten płyn? Wczoraj zostawiłem w ASO prawie 80 PLN za sam płyn. Jeszcze jedno pytanie, tak jak pisałem mam teraz nalane pod korek, tam na tym korku jest jakaś rurka ze dwa centymetry jak się odkręci, powinienem tego płynu troszkę wyciągnąć jakąś strzykawką, czy mogę tak zostawić?
kalatos
Postprzez kaliope » 19 mar 2015, o 16:16
na miarce jest znak ile ma być płynu
kaliope
Postprzez kalatos » 19 mar 2015, o 16:28
A gdzie jest ta miarka, to jest ta w korku, czy jest jakaś na zbiorniczku?
kalatos
Postprzez tuszok » 19 mar 2015, o 17:02
Przymocowana do korka.
Postprzez kaliope » 19 mar 2015, o 18:23
kalatos napisał(a):w ASO prawie 80 PLN za sam płyn.
złodzieje, w innych ASO kosztuje 65zł a tak naprawde kupujesz Febii za 35zł litr. Numery masz tam w linku.
kaliope
Postprzez kalatos » 19 mar 2015, o 21:30
Wiesz, trzeba sie cieszyć, że było gdzie stanąć i kupić ten płyn, jak bym na sucho jechał to pewno pompa nadawałaby się do wyrzucenia...
kalatos
Postprzez MISIEK13111981 » 20 mar 2015, o 05:54
Ja podłączę się do tematu i zapytam, czy można wlać inny płyn niż ten co zaleca producent? Wczoraj dolałem Prestona Stop Leaks i nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo po czasie skapnąłem się że wspomaganie jest elektr.Na opakowaniu jest napisane że można stosować do wszystkich układów wspomagania (GM).
Postprzez kalatos » 20 mar 2015, o 08:53
Zajrzałem rano do zbiorniczka i niestety z tej ilości którą wlałem przedwczoraj (pod korek) została mniej niż połowa. Nie wiem czy na pewno będzie to maglownica bo to się zrobiło tak nagle i chyba jest za duży ubytek żeby to był magiel. Czeka mnie długi weekend... :)
kalatos
