Skrzynia, problem z wrzucaniem biegów.
Postprzez duszek5200 » 16 gru 2015, o 16:19
Witam, posiadam Opla Astre H 1.4 90km. Problem jest następujący : auto zawsze zostawiam na biegu, gdy odpalę auto to trzymając sprzęgło nie ma żadnego problemu z wrzucaniem biegów, wszystkie wchodzą gładko (sprzęgło cały czas wciśnięte bez puszczania sprzęgła gdy jest na luzie ). Problem pojawia się gdy daje na luz i puszczam całkiem sprzęgło, wtedy po ponownym wciśnięciu sprzęgła bieg 1 i 2 nie wchodzi, tak jakby coś blokowało a pozostałe z dość dużym oporem ale po kilkukrotnym wrzuceniu np biegu 5 i 4 wszystkie biegi ponownie wchodzą bez najmniejszego problemu ( sprzęgło cały czas wciśnięte podczas wrzucania wyższych biegów) . Problem nie występuje podczas jazdy gdy cały czas zmieniając biegi sprzęgło jest wciśnięte przy zmianie biegów. Jednak za każdym razem gdy puszcze sprzęgło całkiem gdy jest na luzie problem znów się pojawia i muszę ponownie wrzucić kilka razy wyższe biegi żeby skrzynia się odblokowała.
Miał ktoś taki problem lub wie co może być przyczyną ?
Z góry dziękuję za pomoc.
duszek5200
Dołączył(a): 16 gru 2015, o 16:05
Silnik: 1.4 Z14XEL
