Uszkodzona pompa ABS
Postprzez Damian1980 » 5 paź 2021, o 19:28
Witam mam problem ostatnio byłem u mechanika bo auto straciło moc problem został rozwiązany ale podczas wypalania filtra DPF został uszkodzony kabel od czujnika tylnego lewego czujnika ABS doszło do zwarcia z pompą paliwa i padła pompa ABS . Na tablicy świeci się ABS trakcja i czujnik ciśnienia w kołach ale faktyczny błąd pojawia się jako lewe tylne koło . Z pompą jest problem bo na allegro takiej nie widzę mechanik twierdzi że musi być taka sama . Używana znaleźć to szukanie igły w stogu siana .Proszę o porady albo gdzie naprawić.
Damian1980
Dołączył(a): 5 paź 2021, o 19:02
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Re: Uszkodzona pompa ABS
Postprzez topiq » 6 paź 2021, o 12:27
Mechanik niech się dokształci. Można zamiennie stosować takie same (to samo wyposażenie) lub dołożyć lepszą np. z obsługą DDS, Hill Start Assist. W zależności jakie masz u siebie wyposażenie.
https://www.diagnostics.org.uk/showthre ... -ABS-Pumps masz tu rozpiskę pomp. Jak jest okazja można co nieco dołożyć. Zazwyczaj podstawowa to ESP chociaż pewnie zdarzały się jakieś golasy i bez ESP.
Mechanik sądzi, że w ASO to mają półki z każdym typem pompy produkowanej dla Astry H powiedzmy od 2004 roku? A sprawdził bezpieczniki chociaż http://astra-3.pl/porada-astra-h-bezpie ... -silnik#up czy od razu za wymianę się bierze? Próbował się połączyć Techem czy Op-Comem z ABS-ESP?
Postprzez Damian1980 » 7 paź 2021, o 15:59
Witam był komp podpięty bezpiecznik wymieniony i jest lipa . Pokazuje usterkę lewego tylnego koła . Mam pompę 13246538 BP wyposażenie auta to trakcję ABS czujniki ciśnienia w kołach co najlepiej założyć jako zamiennik nawigacja dodam że to 1.9 100 km 2007 r dzięki za pomoc pozdrawiam
Damian1980
Postprzez topiq » 7 paź 2021, o 17:51
93190007 UNIT, HYDRAULIC, ABS, WITH CONTROL UNIT (FOR ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) (FOR HILL-START ASSISTANT) (IDENT BP)
93186183 UNIT, HYDRAULIC, ABS, WITH CONTROL UNIT (IDENT AK) (FOR ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) (FOR HILL-START ASSISTANT) (NLS.- USE 93190007)
93183027 UNIT, HYDRAULIC, ABS, WITH CONTROL UNIT (IDENT HD) (FOR ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) (FOR HILL-START ASSISTANT) (NLS.- USE 93186183)
93182450 UNIT, HYDRAULIC, ABS, WITH CONTROL UNIT (IDENT GZ) (FOR ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) (FOR HILL-START ASSISTANT) (NLS.- USE 93183027)
93178596 UNIT, HYDRAULIC, ABS, WITH CONTROL UNIT (IDENT GQ) (FOR ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) (FOR HILL-START ASSISTANT) (NLS.- USE 93182450)
Szukaj coś z tych. najwyżej masz właśnie swoją BP.
Widzę, że są te pompy ale dość kosztowne, bo chyba najbardziej wypasione. Może warto oddać kontroler do elektronika? Może padł jakiś komponent elektroniczny za grosze?
https://zmserwis.eu/pl/pompa-abs-opel-1 ... 0020602684
Postprzez Damian1980 » 7 paź 2021, o 19:35
Super dzięki za pomoc pozdrawiam
Damian1980
