strzela sprężyna przy 20 km/h w lewym przednim kole
Postprzez citizen » 2 wrz 2016, o 09:46
Witam!
Od niedawana mam pewien problem, czyli od jakiś 300 km. Otóż przy prędkości 20 km/h zawsze strzela mi sprężyna (dźwięk taki jakby ktoś naciągnął sprężynę i ją puścił). Problem występuje na prostych i skręconych kołach (nie ma różnicy). Co dziwne sprężyna strzeli tylko raz i później się nie odzywa ale gdy zgaszę silnik i postoi tak z 5 minut i później znowu odpalę i rozpędzę się do 20 km/h to strzeli i później już się nie odzywa nawet jakbym przejechał 100 km.
Może to ważne (albo i nie) ale moje autko to: Astra h 1.6 GTC Sport (bez ids+). Przejechane 106 tys. km. Przebieg oryginał na 100%, 2007 rok produkcji.
Pozdrawiam!
citizen
Dołączył(a): 2 wrz 2016, o 09:24
Re: strzela sprężyna przy 20 km/h w lewym przednim kole
Postprzez toldik » 2 wrz 2016, o 22:28
To raczej nie sprężyna w kole. Prawdopodobnie to uzbrajający się system ABS/ESP. Zrób test uruchom silnik, włącz jedynkę powoli delikatnie rusz. Prawą noga na gazie delikatnie się rozpędzaj, lewa trzymaj na pedale hamulca ale nie naciskaj. Przy 20km/h na pedale hamulca właśnie powinieneś wyczuć ten przeskok. Tak będzie za każdym razem po rozpoczęciu jazdy - to normalne w tym modelu. Pzdr.
toldik
Postprzez citizen » 4 wrz 2016, o 16:35
No przeskok na pedale hamulca czuć. Ale dlaczego wcześniej ta sprężyna nie strzelała tylko teraz się odezwała?
citizen
Postprzez toldik » 4 wrz 2016, o 19:15
Tego to nie wiem :)
Pewnie nie zauważyłeś, przy sprawnym układzie tak powinno być.
toldik
Postprzez citizen » 6 wrz 2016, o 10:49
Znalazłem też 1 wątek na necie odnośnie tego "strzelania" (porządnie był zakopany na googlach) i jest tak jak mówisz. ABS się uzbraja. Sęk w tym że u jednych działa to głośniej u innych ciszej. O i jeszcze jedno... Ten system się tak głośno uzbraja w 90% przypadków w modelach 3 drzwiowych (GTC). Może to jakaś wada fabryczna czy co? Niemniej jednak jak tak to ma działać to trzeba się nauczyć z tym żyć.
Pozdrawiam!
citizen
