Odlaczenie akulumatora i problemy ze wspomaganiem
Postprzez outsid3r » 16 lis 2016, o 16:31
Wczoraj mialem zamiar wymienic poduszke silnika i okazalo sie ze rama jest urwana, ale nie w tym problem. Otoz odlaczylem akulumator. Gdy odpalilem auto kontrolka ESP sie wlaczyla i nie bylo wspomagania kierownicy. Nie mialem pojecia ze wspomaganie trzeba skalibrowac i wtedy samo sie zalaczy. Wyjalem wiec bezpiecznik wspomagania i wlozylem i wspomaganie wrocilo. Otoz wczoraj i dzisiaj wylaczylo mi sie wspomaganie na doslownie 2 sek. Czy moze miec to cos z brakiem kalibracji czy moze cos sie udzkodzilo ? Dostalem tez blad ecn 41572
outsid3r
Dołączył(a): 16 lis 2016, o 16:26
Re: Odlaczenie akulumatora i problemy ze wspomaganiem
Postprzez umek19 » 19 lis 2016, o 02:32
a nie masz problemów z ładowaniem , sprawdz podłączenie klem i bezpieczniki i przewody na alternatorze
Postprzez outsid3r » 19 lis 2016, o 06:47
juz rozwiazalem problem, klemy na aku byly ok, poluzowaly sie dodatkowe przewody na klemie pewnie to bylo od wspomagania, autko smiga, zerwana poducha tez zmieniona i teraz 0 szarpan
outsid3r
