Kontrolka ABS, ESP i ciśnienia opon
Postprzez krzysiekp » 15 lut 2013, o 21:17
Witam, jestem właścicielem astry III z silnikiem 1,9 CDTI 120km. Od jakiegoś czasu zaczynają mi się włączać na desce rozdzielczej trzy kontrolki wygląda to tak Obrazek Problem pojawia się nie zależnie od temperatury silnika. Po wyłączaniu silnika kontrolki znikają ale po jakimś czasie znowu się zapalają. Nie zauważyłem żeby miało to jakiś wpływ na jazdę. Proszę o pomoc co to może być i jak rozwiązać problem?
krzysiekp
Dołączył(a): 15 lut 2013, o 18:46
Re: Kontrolka ABS, ESP i ciśnienia opon
Postprzez radint » 15 lut 2013, o 22:55
Kolego na dobry początek profilaktycznie sprawdź błędy metodą gaz-hamulec, opis na forum. Prócz tego obrazek jeśli miał się pojawić to się nie pojawił
Postprzez krzysiekp » 16 lut 2013, o 11:45
może teraz będzie widać jak to wygląda: http://imageshack.us/photo/my-images/52 ... 82924.jpg/
błędy spiszę później bo na razie nie mam dostępu do samochodu
krzysiekp
Postprzez krzysiekp » 16 lut 2013, o 13:37
Sprawdziłem błędy metodą "gaz hamulec" i jedyny jaki wyskoczył to: ECN 050074
krzysiekp
Postprzez radint » 17 lut 2013, o 11:03
Wedle naszej wyszukiwarki błędów masz uszkodzony czujnik prędkości auta http://astra-3.pl/ecn_search.php . Ewentualnie głupie ptyanie, nie masz przypadkiem rożnych rozmiarów opona na osiach?
Postprzez krzysiekp » 17 lut 2013, o 11:08
Tylko że ten błąd mi już wyskakiwał kilka miesięcy temu bo też sprawdzałem a wtedy kontrolki się nie zapalały. Wszystkie opony mam takie same
krzysiekp
Postprzez radint » 17 lut 2013, o 11:15
A abs działa i pozostałe podzespoły?
Postprzez krzysiekp » 17 lut 2013, o 11:21
działa raczej wszystko i nie zauważyłem żadnej różnicy podczas jazdy gdy świecą się te kontrolki
krzysiekp
Postprzez radint » 17 lut 2013, o 11:33
To niestety kurcze nie wiem co to może być, staram się bazować na przypadkach, które mnie spotkały lub ktoś mi opisywał, takiego jeszcze nie miałem. Jeśli czujnik jest sprawny i cała reszta też to dziwny objaw.
Postprzez krzysiekp » 17 lut 2013, o 11:37
ja też właśnie nie słyszałem o takich objawach dlatego pisze na forum może ktoś by rozwiązał problem a jak nie to muszę do mechanika jakiegoś jechać
krzysiekp
