Świecąca się kontrolka ABS i ESP - opel 3
Postprzez kinger » 21 paź 2017, o 13:18
Witajcie!
Moje auto: Opel Astra H (3) Hatchback 1.6 ECOTEC 115KM z 2011 roku
Mam następujący problem. Dziś w trakcie jazdy (na czwartym biegu, przy lekkim deszczyku i mokrej nawierzchni) nagle w tym samym momencie zapaliły mi się:
- kontrolka ABS
- kontrola systemu stabilizacji toru jazdy ESP
Załączam zdjęcie:
Kontrolki świecą się zarówno "na zapłonie", jak i po odpaleniu auta. Gasną na chwilę (max 2 sekundy), gdy jadę na dwójce i jest takie specyficzne pyknięcie/stuknięcie (było ono od kiedy pamiętam i to jest chyba coś z systemem ABS).
W ostatnim czasie w aucie nie było nic robione, jedynie dopompowywałem powietrza w kołach do 2.3 bara.
Sprawdziłem bezpieczniki i raczej wszystko ok. Oczywiście w najbliższym tygodniu udam się do mechanika, jednak czy macie może jakieś pomysły?
Czy do wtorku/środy mogę tym autem bez problemu jeździć (krótkie trasy)?
Będę wdzięczny za każdą sugestię/pomoc. Dziękuję i pozdrawiam :)
kinger
Dołączył(a): 8 cze 2016, o 23:59
Re: Świecąca się kontrolka ABS i ESP - opel 3
Postprzez szmic » 21 paź 2017, o 17:13
jeździć można , tylko trzeba być świadomym że w takiej sytuacji system nie działa, podłączyć pod komp i sprawdzić co się dzieje , może być któryś z czujników w kole strzelony , przetarty przewód itd.....
Postprzez kinger » 22 paź 2017, o 00:09
Dzięki za odzew. Podjadę do diagnosty koło wtorku/środy, to będę wiedział więcej. Dam znać co i jak.
kinger
Postprzez kinger » 26 paź 2017, o 19:51
Problem rozwiązany - auto naprawione. Dla zainteresowanych przyczyną okazała się piasta koła (łożysko) prawego przedniego koła. W niej z tego co się orientuje znajduje się również czujnik ABS. Spory wydatek niestety.
Tak to wygląda:
Pozdrawiam.
kinger
Postprzez Eta Jatsonorg » 15 kwi 2020, o 15:43
A co z tym pyknięciem/ stuknięciem na dwójce? Mam to samo w mojej Asterce od zawsze i zastanawiam się co to jest?? :o
Eta Jatsonorg
Dołączył(a): 10 sty 2020, o 20:40
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 40 gości
