Po wymianie tarcz+klocków gorące koła
Postprzez kosmita5252 » 16 cze 2019, o 10:19
Witam w czwartek mechanik wymienial mi tarcze i klocki przód w astrze h gtc 1.7 cdti 2010 rok wczoraj i dziś jadąc poczułem że przy ponad 110 km i zwalnianiem z silnika mam wibracje na kierownicy, przy ruszaniu jest opór i komputer zwiekszył spalanie przy ruszaniu którego nie było a koła są mega gorące wraz z felgą. Mechanik powiedział ze przejrzał tloczki i są ok. W poniedzialek pojade z reklamacją...
Co moglo się stać? Przed wymianą było wszystko ok
Dodam ze podlewarowałem samochód koła kręcą się ale z oporem słychać tarcie
kosmita5252
Dołączył(a): 8 lip 2012, o 17:08
Re: Po wymianie tarcz+klocków gorące koła
Postprzez piotii » 20 cze 2019, o 22:39
nie sprawdził tłoczków i osłon gumowych , jak klocki i tarcze były wytarte ( duża część tłoczka była na zewnątrz i zbierała osad i rdzę )
Przy całościowej wymianie tarcz i klocków należ zadbać o to . ( nawet wymienić osłony tłoczków i oczyścić tłoczki )
piotii
Postprzez Patrykus » 21 cze 2019, o 08:54
niekoniecznie musi być to kwestia tłoczka, może również trzymać na prowadnikach zacisku, przeważnie odkręcają i nie zaglądają do nich, wystarczy wyczyścić porządnie
Postprzez jacek40 » 27 wrz 2019, o 23:11
Podepnę się pod temat panowie po wymianie tarcz klocków,czyszczeniu tłoczków,prowadnic,wymianie gumek w zacisku,klocek ściera tylko około 2 cm tarczy,na drugim kole jest ok,jakies sugestie?mechanik każe jedzic obserwować
jacek40
Dołączył(a): 25 sie 2015, o 10:31
Postprzez piotii » 2 paź 2019, o 18:50
Docierać , spasuje się
piotii
