Stuki przy kręceniu kierownica - film na Youtube
Postprzez Rumcajs997 » 18 maja 2020, o 16:22
Siema,
Astra H 1.3 CDTI 2009, kombi, manual.
Jak jest ciepło, to słychac stuki przy kręceniu kierownica, gdy temperatura jest niższa to wtedy jest cicho (w sensie temperatura powietrza, nie silnika).
https://www.youtube.com/watch?v=6HOc0QVYoSE
- nagralem telefonem, myślę ze słychać wyraźnie.
Co to moze byc? Z góry dzięki za sugestie.
Rumcajs997
Dołączył(a): 17 maja 2016, o 17:33
Re: Stuki przy kręceniu kierownica - film na Youtube
Postprzez Rumcajs997 » 18 maja 2020, o 18:06
https://www.youtube.com/watch?v=AaOMIqJ5woQ
Wrzucilem jeszcze jeden filmik, najlepiej slychac na sluchawkach, przy kreceniu slychac takie dzwieki jak jakies naprezenia na łodzi podwodnej :)
Rumcajs997
Postprzez topiq » 19 maja 2020, o 09:53
Wiesz, Ty może i to słyszysz, bo po pierwsze jesteś na miejscu i słuch ludzki jest czulszy niż mikrofony różnych urządzeń. Dwa, to jest robota dla dwóch ludzi. Jeden włazi w kanał i nasłuchuje, a drugi kręci. Jak już szukasz źródła dźwięku stukania, to postaraj się mikrofon umieścić przy nim. Jeżeli pochodzi od układu kierowniczego, to nie nagrywasz kręcenia kierownicy, tylko najpierw kolumnę i połączenia krzyżakowe, a jak tam nic nie ma, to od maglownicy po drążki kierownicze aż do ich końcówek. Może jedna ma już lekki luz. Będzie go lepiej słychać jak zrobisz kilka szybkich ruchów kierownicą lewo prawo, ale takich krótkich. Bo jeżeli Ci stuka dopiero w momencie jak kierownica dobija do końca swojego zakresu ruchu, a pompa zaczyna głośniej pracować, to raczej norma.
