Mam taki problem podczas kręcenia kierownicą coś jak by się przelewa w środku(po nasłuchaniu doszedłem do wniosku że to może być wspomaganie) w silniku a jak mam opór kierownicy to pompa wyje ale jakoś tak dziwnie wspomaganie działa prawidłowo tzn jeśli chodzi o kręcenie kierownicą i drugie pytanie czy płyn do wspomagania się wymienia (Opel Astra H 2008 rok 1.6 16v 115km HB)jaki kolor powinien mieć płyn? .Jak odkręciłem korek(czarny płaski) to miarka jest sucha ale jak wyciągnąłem strzykawką płyn to jest w środku.
