car audio
Re: car audio
Postprzez Tom Hagen » 29 sie 2012, o 09:51
No to kolejne pytanie. Czy na wzmacniaczu są dwie diody (czerwona i zielona) czy tylko ta jedna czerwona? Jeśli są dwie diody, to o normalnej pracy wzmacniacza informuje paląca się dioda zielona, czerwona nie powinna się świecić. Może ona jedynie mrugać w momencie dużego obciążenia podczas normalnego grania. Jeśli pali się tylko czerwona, to coś jest nie tak. Albo sam wzmacniacz jest uwalony, albo jest jakieś zwarcie, coś jest nie tak podłączone. Dobrze byłoby żebyś podał model wzmacniacza. Wtedy będziemy wiedzieli o czym dokładnie rozmawiamy.
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Re: car audio
Postprzez aiki » 29 sie 2012, o 11:23
Tom Hagen napisał(a):No to kolejne pytanie. Czy na wzmacniaczu są dwie diody (czerwona i zielona) czy tylko ta jedna czerwona? Jeśli są dwie diody, to o normalnej pracy wzmacniacza informuje paląca się dioda zielona, czerwona nie powinna się świecić. Może ona jedynie mrugać w momencie dużego obciążenia podczas normalnego grania. Jeśli pali się tylko czerwona, to coś jest nie tak. Albo sam wzmacniacz jest uwalony, albo jest jakieś zwarcie, coś jest nie tak podłączone. Dobrze byłoby żebyś podał model wzmacniacza. Wtedy będziemy wiedzieli o czym dokładnie rozmawiamy.
swieci sie tylko dioda czerwona. Zielona jest, ale nie swieci. Czasem mrugnie jak poruszam wzmakiem ale tylko na jaka sekunke lub mniej. W momencie wlaczenia radia na wzmaku wlacza sie tylko czerwona dioda. Dzis po pracy zerkne co to za model wzmaka. Teraz nie dam rady odejsc od biurka.
Dzieki Tom - to wazna uwaga. Co do podlaczenia to Kabel pradowy bezposrednio ciagniety od akumulatora, a uziemieni jest przymocowane do sruby w bagazniku. Niebieski kabel - sterowanie- jest podpiety do niebieskiego przewodu sterowania wychodzacego z radia. Kablem rca podpiete wyjscie sygnalowe z radia do wzmaka i kablami ze wzmaka podpiety sub.
aiki
Dołączył(a): 30 lip 2012, o 08:30
Re: car audio
Postprzez Tom Hagen » 29 sie 2012, o 11:43
aiki napisał(a):Czasem mrugnie jak poruszam wzmakiem ale tylko na jaka sekunke lub mniej.
No to jest jakaś nadzieja, że może Twój wzmacniacz ożyje.
aiki napisał(a):...a uziemieni jest przymocowane do sruby w bagazniku.
Sprawdź dokładnie masę. Może w tym miejscu, w którym jest przykręcona nie ma dobrego przejścia. Najlepiej przymocować ją w miejscu gdzie będzie miała bezpośredni styk z goła blachą nadwozia auta. Ogólnie sprawdź jeszcze raz połączenia prądowe przy wzmacniaczu. Wystarczy, że jeden "włos" z żyły kabla zawinie się na inny styk i będzie zwarcia.
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Re: car audio
Postprzez aiki » 29 sie 2012, o 12:15
Dzieki Tom za slowo otuchy i rade. Sprawdze dzis po pracy te polaczenia bo jade do mechanika wiec bede miec czas pogrzebac przy wzmaku
aiki
