Polerowanie przedniej szyby
Postprzez markj1 » 17 sie 2016, o 17:25
Czy ktoś miał do czynienia z polerowaniem przedniej szyby, chodzi o rysy po wycieraczce.Nie są duże i mocno przeszkadzające przy jeździe ale trochę wkurzające.
markj1
Dołączył(a): 1 sty 2015, o 11:40
Re: Polerowanie przedniej szyby
Postprzez stas5 » 17 sie 2016, o 20:06
Polecam!
Kupiłem Astrę 2004 z przednią szybą nie porysowaną, ale zmatowiałą przez wycieraczki - chyba niewymieniane od urodzenia. Bardzo to było widoczne i przeszkadzające szczególnie przy jeździe w nocy i pod słońce.
Chciałem wymieniać szybę, ale pojechałem do warsztatu, który mi wypolerował szybę.
Zmatowienia zniknęły, chociaż majster narzekał, że głębsze uszkodzenia (od uderzeń drobin piasku) nie mógł wyciągnąć.
Były widoczne OD ZEWNĄTRZ w postaci białych minikropeczek.
OD WEWNĄTRZ zupełnie niewidoczne i nieprzeszkadzające.
Po 2 miesiącach i kilku myciach kropeczki ściemniały i są zupełnie niewidoczne od wewnątrz i zewnątrz.
Koszt - 72 PLN. Warsztat jest w Sopocie, trzeba auto zostawić na kilka godzin.
stas5
Dołączył(a): 28 lut 2014, o 17:25
Postprzez marekmar » 30 sie 2018, o 12:44
Mineło 2 lata jak wygląda szyba?
Nie krzycz, wytłumacz.
marekmar
Dołączył(a): 31 maja 2018, o 16:57
Postprzez stas5 » 30 sie 2018, o 15:41
Pomimo upływu 2 lat od polerowania zmatowienie nie wróciło.
Może dlatego że:
- wymieniam regularnie pióra wycieraczek kiedy tylko zaczynają "smużyć" (po zimie obowiązkowo)
- nie używam "na sucho" (bez spryskiwacza) nawet jeśli pada
- pióra często wycieram na mokro aby usunąć pozostałości
A po polerowaniu szyby przyszła kolej na polerkę reflektorów z podobnym efektem - w tym samym warsztacie.
Pozdrowienia
stas5
