Odczyt błędów wykrytych w Astrze 1.7 CTDi
Postprzez kwolus997 » 5 lut 2017, o 21:14
Proszę o pomoc w odczytaniu błędów,dodatkowo co to za usterki mogą być ?
**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: CIM
Adres źródłowy: 0x00000245
Identyfikator: 0x0101
Nazwa systemu: VALEO A3300 CIM
Numer sprzętu:13184055
Numer części:13184055
Numer wersji oprogramowania: M:80.29 S:00.00
Opis systemu: VALEO0400
Hardware key number: 01EEC4
Programming Date: FFFFFFFF
Kod alfa: ˙˙˙
Data produkcji: 20040414
Code Index and version: ˙˙˙ ˙˙
Ilość zapisanych kodów błędów:5
U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
(00) - Nie występuje
U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
U2108 - Brak komunikacji magistrali CAN z układem ABS
U2111 - Brak komunikacji magistrali CAN z układem kierowniczym EPS
U2117 - Brak komunikacji magistrali CAN z wyświetlaczem
**********************KONIEC ECU ID**********************
Source Address: ABS/TC/ESP
Adres źródłowy: 0x00000243
Identyfikator: 0x0401
Nazwa systemu: ABS MK70
Numer sprzętu:17004000
Numer części:24447833
Numer wersji oprogramowania: D2_REM00038
Opis systemu: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Kod alfa:
Data produkcji: 20040319
ECU variant coding: 0x00006141
Ilość zapisanych kodów błędów:9
C0800 - Zbyt niskie napięcie układu
(03) - Nie występuje
C0236 - Nieprawidłowe dane z modułu ster. silnikiem (ECM)
(71) - Nie występuje
C0237 - Nieprawidłowy sygnał czujnika położenia pedału przyspieszenia
U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
C0241 - Sygnal zadania momentu obrotowego silnika, poza wymaganym zakresem
C0242 - Sygnal zadania momentu obrotowego silnika, poza wymaganym zakresem
C0244 - Nieprawidłowe dane z modułu ster. silnikiem (ECM)
Source Address: EHPS
Adres źródłowy: 0x00000244
Identyfikator: 0x0203
Nazwa systemu: EHPS EP2 ZFLS
Numer części:0
Numer wersji oprogramowania: 7625379108A P513
Opis systemu: ZFLS 0011
Programming Date: 20202020
Kod alfa: JV
Data produkcji: 00000000
Ilość zapisanych kodów błędów:4
U2105 - CAN-BUS - brak komunikacji z ECM (modulem kontroli silnika)
U2105 - Magistrala CAN, komunikat modułu CIM poza wymaganym zakresem
(70) - Nie występuje
Source Address: IPC
Adres źródłowy: 0x00000255
Identyfikator: 0x1000
Nazwa systemu: BCM/KOMBI-A3300
Numer części:13186323
Numer wersji oprogramowania: 3.314 48/03
Opis systemu: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Kod alfa: HE
Data produkcji: 20040402
Code Index and version: 001 04
Ilość zapisanych kodów błędów:6
P0500 - Obwód czujnika prędkości koła - poza wymaganym zakresem
P0654 - Sygnal predkosci obrotowej silnika, poza wymaganym zakresem
P0550 - Sygnał liczn. przebiegu poza zakresem
P0460 - Obieg prądowy czujnika poziomu paliwa - wartość poza wymaganym zakresem
P0115 - Sygnal temperatury cieczy chlodzacej, poza wymaganym zakresem
U2139 - Nieprawidłowy sygnał mod. ster. kolumny kierown. (CIM)
Source Address: AIRBAG SDM
Adres źródłowy: 0x00000257
Identyfikator: 0x0202
Nazwa systemu: MRSZ-Temic
Numer części:13181977
Numer wersji oprogramowania: OPEL3300 V 3.3.0
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Kod alfa: DU
Nie znaleziono błędów.
Source Address: UEC
Adres źródłowy: 0x00000250
Nazwa systemu: FZM INTEDIS
Numer części:13145039
Numer wersji oprogramowania: FZM 6.29
Kod alfa: BS
Data produkcji: 20040410
Source Address: REC
Adres źródłowy: 0x00000251
Identyfikator: 0x0102
Nazwa systemu: RZM INTEDIS
Numer części:13145017
Numer wersji oprogramowania: RZM 6.45/31
Kod alfa: CD
Ilość zapisanych kodów błędów:1
B0655 - Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych
(5A) - Nie występuje
Source Address: EHU
Adres źródłowy: 0x00000241
Identyfikator: 0x0201
Nazwa systemu: CD 30 MP3
Numer sprzętu:13153533
Numer części:13154304
Numer wersji oprogramowania: 03.34/-----
Opis systemu: BOSCH0400
Kod alfa: AZ
Data produkcji: 20040330
Code Index and version: 002 03
Audio Index and version: 022 03
Source Address: DIS
Adres źródłowy: 0x00000246
Identyfikator: 0x1101
Nazwa systemu: BID Delta
Numer sprzętu:13111165
Numer części:13111165
Numer wersji oprogramowania: 3339a/-----
Opis systemu: BORG 0400
Kod alfa: K˙
Code Index and version: 008 03
Ilość zapisanych kodów błędów:2
U2201 - Brak komunikacji magistrali CAN z EHU (Moduł multimedialny)
U2139 - Nieprawidłowe dane z modułu ster. kolumny kierownicy (CIM)
kwolus997
Dołączył(a): 5 lut 2017, o 21:09
Re: Odczyt błędów wykrytych w Astrze 1.7 CTDi
Postprzez ASTROnauta » 5 lut 2017, o 22:39
Skasować i się nie przejmować - błędy nie występują, ale są zapisane w pamięci pewnie po jakieś przygodzie z elektryką.
ASTROnauta
Postprzez kwolus997 » 5 lut 2017, o 22:43
Dzięki wielkie. Tak zrobiłem. Za jakiś czas sprawdzę czy coś się odnowilo. Pozdrawiam.
kwolus997
