Wymiana żarówek halogenowych na Ledowe
Postprzez Rashyy » 10 sty 2019, o 14:28
Witam mam pytanko bo zakupiłem na allegro żarówki jak na zdjęciu i chciałem je założyć do halogenów ale okazało się po przełożeniu że nie świecą jak zakładam znowu zwykle to jest ok. Jaka może być przyczyna ?
Rashyy
Dołączył(a): 10 sty 2019, o 14:21
Re: Wymiana żarówek halogenowych na Ledowe
Postprzez Patrykus » 10 sty 2019, o 14:44
jak żarówki nie są dostosowane do magistrali CAN to taki jest efekt
Postprzez Rashyy » 10 sty 2019, o 14:48
A jakie powinienem mieć/kupić?
Rashyy
Postprzez Patrykus » 10 sty 2019, o 16:23
LED Can-Bus
Postprzez piotii » 10 sty 2019, o 20:58
Patrykus napisał(a):LED Can-Bus
lub dokup przejściówki " Can-Bus " wpinane między instalację , a Led-y
piotii
Postprzez topiq » 11 sty 2019, o 08:03
To ja może z innej beczki pytanie do autora tematu.
Czemu decydujesz się na taką czynność jak wymiana żarówek halogenowych na LED?
Po pierwsze w Polsce takie żarówki nie mają homologacji, tym bardziej do zastosowania w reflektorze z homologacją na halogenowe. W zwykłych reflektorach raz że nie będzie odcięcia i będziesz walił po oczach każdemu mijanemu kierowcy, to jeszcze będziesz miał mocne światło ledwo kilka metrów przed sobą. Pierwsza kontrola drogowa i dowód rejestracyjny zabrany.
Jeszcze w soczewkach jako tako może i poświecą, ale sytuacja z kontrolą drogową jak wyżej. Obejrzałem kilkanaście testów tych żarówek, bo sam miałem przez chwilę taki pomysł, ale odpuściłem. Słabo Ci świecą, zainwestuj w porządne żarówki halogenowe. Jak reflektory mają już matowe szkło czy odblaski to i ledy niewiele pomogą. I tu się troszeczkę moderatorowi dziwię, że nie uświadomił autora tematu o potencjalnych konsekwencjach stosowania żarówek LED w nieprzystosowanych do tego reflektorach.
Postprzez piotii » 11 sty 2019, o 19:40
Masz rację , nie poruszyłem sprawy konsekwencji prawnych zastosowania LED
Przyjąłem zasadę , nie komentuję i nie wymagam zachowań , wszyscy tu są pełnoletni .
Każdy ma swój rozum , wszystko czyni, jako osoba dorosła , ma wybór .
Jak jest jakiś problem , podpowiadam jak go rozwiązać - niech sam wybierze czy z niego skorzysta czy nie , czy postąpi inaczej .
To jest Wolność , Własne zdanie , Własny wybór ,Własne decyzje -- ja tylko podpowiadam --- pomagam
piotii
Postprzez topiq » 12 sty 2019, o 15:58
Jednak warto czasem ludzi uświadomić, z czym to się wiąże. Ludzie często sobie nie zdają sprawy, skuszeni reklamą, YouTubem, wsadzają takie LEDy do zwykłej lampy i walą kierowcom jadącym z przeciwka prosto po oczach powodując zagrożenie. Nie wiedzą też o potencjalnych konsekwencjach, bo sprzedawca ma zarobić a nie odstraszać od siebie klienta. Ostatnio ten problem został dość dobrze poruszony na astra klub. Pół biedy jak by sobie taki kierowca robił krzywdę, ale zazwyczaj tacy nieświadomi kierowcy robią zazwyczaj krzywdę innym uczestnikom ruchu. Ledy w dziennych, ok. Ale nie lampie z homologacją na halogenowe żarówki.
Postprzez piotii » 12 sty 2019, o 19:08
Znów masz rację ,
potwierdzam ,
ale powtarzam jak wyżej,
doradzam pomagam,
jak załatwić problem .
Rób-ta, jak chce-ta
piotii
