kod błędu 050074
kod błędu 050074
Postprzez bartoszek » 17 sty 2021, o 15:06
witajcie jak w tytule
wyświetla mi się ten kod błędu po ,,wypedałowaniu" mojej astry.
potrafi zapalić się żółty kluczyk po czym auto przechodzi w tryb awaryjny może ktoś z Was miał podobny problem i chciałby się podzielić wiedzą ;)
bartoszek
Dołączył(a): 17 sty 2021, o 14:51
Re: kod błędu 050074
Postprzez Patrykus » 17 sty 2021, o 16:11
problem jest w podciśnieniu, zawór N75
Postprzez bartoszek » 17 sty 2021, o 16:17
Kolego to gdzieś przy turbinie ?
bartoszek
Postprzez Patrykus » 17 sty 2021, o 16:25
nie wiem gdzie go masz w DTH, wymieniałem w DTJ (błąd taki sam jak u Ciebie), miejsce montażu tył silnika z góry nie był widoczny tylko z kanału
Postprzez bartoszek » 17 sty 2021, o 16:27
fachowo to się nazywa elektrozawór turbiny ?
bartoszek
Postprzez bartoszek » 17 sty 2021, o 16:28
oprócz spadku mocy i trybu awaryjnego miałeś Kolego jeszcze jakieś inne objawy ?
bartoszek
Postprzez Patrykus » 19 sty 2021, o 21:58
nie , przeważnie spadek mocy po 3000 obr
Postprzez bartoszek » 22 sty 2021, o 15:27
dzięki za odpowiedz podepnę jeszcze pod kompa i bede musiał wymienić
bartoszek
Postprzez Patrykus » 22 sty 2021, o 17:41
po co Ci ten komp, błąd będzie pojawiał się co jakiś czas , wszystko zależy w jakim stanie jest elektrozawór, może mieć wyślizgany trzpień lub pęknięta uszczelkę, chyba że masz nieszczelności na wężykach, odradzam używki elektrozaworów, kiedyś założyłem do innego opla , efekt był taki że w pewnym momencie było takie odcięcie jakbyś przyłożył w ścianę
Postprzez bartoszek » 22 sty 2021, o 18:32
dokładnie ten błąd pojawia się co jakiś czas, możliwe że po jak sie zapalił nie moglem odpalić auta tak się zdarzyło ze 2 razy
bartoszek
