Drgania na lewarku od zmiany biegów i kerownicy
Postprzez bury182 » 12 sty 2012, o 12:20
Czy to normalne ze autko na biegu jałowym delikatni drga? czuc to na lewarku od zmiany biegów i kerownicy (na postoju)?
Ostatnio edytowano 12 sty 2012, o 21:54 przez admin, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Rozdzielono 2 różne sprawy na osobne wątki
bury182
Dołączył(a): 5 sty 2012, o 14:35
Re: Drgania na lewarku od zmiany biegów i kerownicy
Postprzez marb » 12 sty 2012, o 14:43
Draganie nie jest normalne, zwłaszcza u benzynowca. Rozumiem, że te drgania są na postoju (skoro na biegu jałowym)?
Mogą to być poduszki silnika albo skrzyni. Napisz coś więcej o tym.
marb
Re:Drgania na lewarku od zmiany biegów i kerownicy
Postprzez bury182 » 12 sty 2012, o 17:14
No więc to nie są jakieś silne drania takie delikatne ale denerwują, występują wtedy gdy dojeżdżam do świateł i stanę w korku na luzie to auto drga czuć to w kierownicy i w lewarku zmiany biegów ostatnio tez da się odczuć to w fotelu. Nie wiem czy ma to cos wspólnego z tym ze auto podczas ruszania czasami się dławi i przygasa (dławi się) na diagnozie 0 błędów
bury182
Postprzez marb » 14 sty 2012, o 23:54
Czy przy zapalaniu/gaszeniu silnika też występują drgania?
Spróbuj również ruszyć bez dodawania gazu.
marb
Postprzez bury182 » 16 sty 2012, o 13:30
No wiec nie ma drgań a bez gazu normalnie rusza ale cos silnikta pracuje jak by był obciazony tak jak bym właczył klime i tylne grzanie szyby
bury182
Postprzez marb » 16 sty 2012, o 14:22
Z tego co piszesz wynika, że drgania występuję pewnie na kole alternatora.
marb
Postprzez bury182 » 16 sty 2012, o 15:00
A czy to coś złego? coś trzeba wymienić?
bury182
stat4u stat4u
