Pacjent - Z17DTH - ciężko pali na zimnym
Re: Pacjent - Z17DTH - ciężko pali na zimnym
Postprzez szmic » 8 maja 2015, o 12:36
jak najbardziej czujnik z listwy może robić takie problemy, tylko że z niego powinien być błąd, ciśnienie w listwie można sprawdzić o-c, w pierwszym poście piszesz że po odpięciu czujnika temperatury jest ok, może nowy czujnik rozwiąże problem, grzanie świec wymuszone nic Ci nie da jeżeli cały układ jest sprawny, po za tym to nie VW albo Audi gdzie interfejsem można wydłużyć czas grzania świec czy ewentualnie zwiększyć dawkę paliwa lub podnieść obroty silnika.
Postprzez fredek1975 » 8 maja 2015, o 13:21
muszę dorwać jakiś program do diagnostyki Asterixa , bo nie będę zawracał głowy mojemu mechanikowi co chwilę , ale z tego co mi przekazał to błędów z tego czujnika nie ma , a ciśnienie na listwie jest w normie , na nieszczęście nie mam skąd dorwać na podmiankę a kupowanie w ciemno mija się z celem. Zrobię chyba włącznik świec i zobaczę jak wtedy zapali ( druciarstwo) dopiero wtedy będę szukał dalej.
Czujnik temperatury działa dobrze od startu , jego wskazania pokrywają BC oraz komputer diagnostyczny , a co do odpalania na odpiętym czujniku to komputer dostaje informacje o niskiej temperaturze otoczenia ( chyba) podnosi dawkę paliwa i załącza grzanie świec , dowiedziałem się że można przeprogramować komputer lub odwalić chałę i założyć jakieś badziewie z alledrogo co oszukuje ecu silnika przez kilka sekund . Wiem że ktoś może się oburzyć ale pakowanie kasy i wymiana w ciemno jak napisałem jest bez sensu.
fredek1975
Dołączył(a): 1 maja 2015, o 08:11
Postprzez szmic » 8 maja 2015, o 15:55
z tego co wiem to czujnik na listwie nie występuje osobno w 1.7 tylko z całą listwą, skoro ciśnienie pokazuje w normie to jego podmiana jest bez sensu
Postprzez fredek1975 » 16 maja 2015, o 12:29
Witam ponownie , po przygodach z zapalaniem nastąpiła poprawa ponieważ założyłem tzw oszusta z alledrogo , autko zapala normalnie. Moja decyzja na takie druciarstwo padła po diagnozach mechaników , a właściwie braku diagnozy która mogła by rozwiązać mój problem i nie rujnować portfela podczas napraw które nic nie zmieniają oprócz stanu portfela, pozdrawiam
fredek1975
Postprzez stanlej58 » 17 maja 2015, o 22:47
Co konkretnie zalozyles bo twoj problem jest tez moim problemem tylko w 1,9 cdti i tez podobnie wydaje kase na bledne decyzje i jezdzenie od jednego znachora do drugiego a auto jak ciezko palilo tak dalej ciezko pali
stanlej58
Dołączył(a): 12 kwi 2015, o 20:38
Postprzez fredek1975 » 18 maja 2015, o 15:39
założyłem coś takiego
http://allegro.pl/zle-odpala-opel-astra ... 15010.html
zrób na początek taki test jak opisałem na pierwszy poranny rozruch i jeżeli auto zapali dobrze to zakładaj to co ja i się nie przejmuj
fredek1975
Postprzez stanlej58 » 18 maja 2015, o 21:27
Dziekuje za informacje chyba tez to wyprubuje bo juz dosc mam tych magikow i daremnie wydanej kasy choc na jutro jestem jeszcze z jednym umowiony a noz cos zdziala ?
stanlej58
Postprzez kaliope » 18 maja 2015, o 21:57
stanley58, już byłe wiele osób z 1.9 którym fury ciężko paliły i winowajcom był rozrusznik. Kręci słabiej, choć człowiek tego nie widzi ani nie słyszy, słaba kompresja i stąd auto nie chce palić
kaliope
Postprzez stanlej58 » 19 maja 2015, o 16:37
Witam czytalem o tym wiele na forum astry a takze zafiry i vectry szczegolnie na forum vectry jest sporo na ten temat bylem u wielu fachowcow ale zadnej diagnozy nie umieli ustalic rozrosznik tez byl sprawdzony ale elektryk stwierdzil ze jest dobry nie wiem juz czego sie jeszcze uczepic zeby to auto zacselo normalnie palic
stanlej58
Postprzez fredek1975 » 19 maja 2015, o 17:04
są dwie opcje tania taka jak ja zastosowałem lub droższa poprzez programowanie sterownika silnika tak przynajmniej mnie poinformował mój elektronik
fredek1975
