Zegary przestaja dzialac
Postprzez sibi00 » 26 cze 2015, o 07:30
Mam problem z zegarami w astrze h gtc 2006 rok. Jak auto postoi tak z 3 dni przed domem to przestają działać zegary (prędkościomierz i obrotomierz). Zaczynają działać po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Może spotkał się ktoś z takim problemem? Co może być przyczyną takiego działania?
sibi00
Dołączył(a): 26 cze 2015, o 07:14
Re: Zegary przestaja dzialac
Postprzez elmer » 30 cze 2015, o 08:57
A inne "elektryczne " rzeczy działają w tym momencie dobrze ? Silnik też uruchamia się łatwo od pierwszego ? To raczej objaw słabego akumulatora/słabego ładowania.
elmer
Postprzez sibi00 » 30 cze 2015, o 09:59
Silnik uruchamia się bez problemów. Inne rzeczy np. Radio działają bez zarzutów. Na akumulatorze mam taka diode, która niby pokazuje czy z nim jest wsio ok i święci na zielono. Co powinienem sprawdzić czy działa w momencie jak ten problem wystąpi? Wycieraczki? Był też jednocześnie jednorazowo problem z jednym ze świateł z przodu (dioda mrygala czasami).
sibi00
Postprzez elmer » 1 lip 2015, o 11:24
Strzelam trochę na oślep ale u mnie gdy zegary umierały t właśnie w sytuacji gdy nie było ładowania i aku był na resztach sił, jeżeli u ciebie dziej się to tylko po dłuższym postoju no to jest jedyne co przychodzi do głowy.
Jak zegary zaczynają już działać to spróbuj włączyć jednocześnie wszystko co elektryczne np wycieraczki i szyby , zobacz czy będziesz miał taki spadek że zegary zaniemogą ;)
Druga opcja podjechać do elektryka na pomiar ładowania i akumulatora ( rzekome oczka w akumulatorach "bezobsługowych" to czasami tylko bajer i będzie pokazywał ok mimo że pojemność po latach jest śmieszna)
elmer
Postprzez buber845 » 22 lip 2015, o 11:26
Na 99% jest to wina akumulatora, miałem dokładnie taką sama sytuację. Pomiar wydajności akumulatora wyszedł makabrycznie pomimo zielonego oczka. Nie pamiętam która wartość akusia wyszła źle. W każdym bądź razie wymień akuś i będzie wszystko ok.
buber845
Dołączył(a): 13 lip 2015, o 09:18
