Sprężarka klimatyzacji
Postprzez adrian131994 » 22 lip 2015, o 16:29
Witam, otóż na serwisie klimy zdiagnozowano u mnie zepsutą sprężarkę od klimy i cieknącą chłodnice. Jednak postanowiłem to sprawdzić sam , chłodnica wiadomo jest dziurka. Ale przy sprawdzaniu sprężarki zaskoczył mnie pewien fakt, gdyż wyczytałem gdzieś na forum że sprężarka dostaje stałe zasilanie z + a pow włączeniu sygnał jest -. Po podłączeniu próbówki do aku do + probówka świeciła na jednym z przewodów czyli tam jest masa... Nawet na wyłączonym silniku. Stałego plusa nie znalazłem a sprawdzanie na krótko nic nie dało. Proszę o jakąś podpowiedź o co może chodzić? Z góry wielkie dzięki.
adrian131994
Dołączył(a): 31 mar 2015, o 19:35
Re: Sprężarka klimatyzacji
Postprzez drahe » 22 lip 2015, o 20:38
Sprężarka jest sterowana +12V z przekaźnika (są też inne sprężarki sterowane PWM)
Masa jest stała.
Postprzez adrian131994 » 23 lip 2015, o 12:37
A i wszystko jasne. Dzięki za odpowiedź. A czy sprezaka włączy się gdy klima jest zupełnie pusta.? Bo czytałem gdzieś że nie.
adrian131994
Postprzez drahe » 23 lip 2015, o 13:23
Jak podasz napięcie bezpośrednio na cewkę sprzęgiełka to włączy się niezależnie od tego czy jest gaz czy nie.
Oczywiście włączy się jak jest sprawna :D
Natomiast w normalnym "trybie" jak nie ma gazu to na podstawie czujnika ciśnienia ECU nie załączy sprężarki.
Postprzez adrian131994 » 23 lip 2015, o 17:03
Rozumiem, dzięki. ;)
adrian131994
Postprzez adrian131994 » 25 lip 2015, o 17:35
Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie klimatyzacji. Otóż jakie powinno być właściwe ciśnienie w układzie klimatyzacji?
adrian131994
Postprzez Wakcewicz » 27 lip 2015, o 08:47
Powinno być około 12bar po włączeniu wentylatora spada na około 8bar oczywiście na wysokim a na niskim jest 1,5 bar :) tak to ciśnienie na nie włączonej klimie tak skacze i uzależnione jet od tem na zew :) miałem problemy z klimą w astrze i tez to przerabiałem :)
Wakcewicz
Dołączył(a): 27 lip 2015, o 08:43
Postprzez 3ndriu199 » 12 sie 2015, o 07:53
Witam. Nie będę zakładał nowego tematu tylko napiszę tutaj.
Chodzi o to że ostatnio wymieniłem całe koło ze sprzęgłem i cewką oraz dobijałem klimatyzacje. Po 2 dniach cewka przestała działać, ale problem w tym że stara która wcześniej działała teraz też nie działa. Po włączeniu klimatyzacji obroty się podnoszą, niby wszystko normalnie. Miernikiem sprawdzałem to prąd dochodzi do kostki a cewki nie działają. Może ktoś ma pomysł co się mogło stać.
Pozdrawiam.
3ndriu199
Dołączył(a): 17 cze 2013, o 18:44
Postprzez szmic » 12 sie 2015, o 09:15
Przepalony bezpiecznik w cewce??
Postprzez adrian131994 » 26 sie 2015, o 20:00
3ndriu199 rozwiazałęś już problem ze sprężarką?
adrian131994
