Opisy błędów - wyszukiwarka
Postprzez admin » 19 lut 2012, o 23:19
Wyszukiwarka opisów błędów umożliwia sprawdzenie znaczenie kodu błędu.
Jeśli któryś kod nie jest opisany, piszcie na Forum.
admin
Administrator
Re: Opisy błędów - wyszukiwarka
Postprzez pablopila78 » 23 paź 2015, o 12:40
Pojawił mi się błąd B3970 (00) z dopiskiem błąd nie znany obecny nie da się go skasować op-comem,co skasuje odrazu powraca.
pablopila78
Dołączył(a): 20 sie 2014, o 20:28
Postprzez elmer » 23 paź 2015, o 15:34
a wycieraczka tylna ci działa ? czy nie ? wygląda że masz zwarcie cały czas albo spalony motor wycieraczki
elmer
Postprzez pablopila78 » 23 paź 2015, o 15:58
Właśnie wycieraczka działa bez zarzutów
pablopila78
Postprzez pablopila78 » 9 lis 2015, o 21:45
Ma ktoś jakieś pomysły odnośnie tego błędu wycieraczka chodzi,na to wszystko dzisiaj padł alternator ,ciekawe czy miało to zwarcie jakiś wpływ na to że altek padł i gdzie szukać zwarcia?
pablopila78
Postprzez miranda » 10 lis 2015, o 09:15
pablopila78 napisał(a):Ma ktoś jakieś pomysły
Ja mam pomysł. Pisz we właściwym wątku. Ten nie dotyczy wycieraczek. Tu zgłaszamy uwagi do wyszukiwarki kodów.
miranda
Postprzez hotonorek » 24 gru 2015, o 10:18
Witam wszystkich. Co słychać na dany problem? Bardzo ciekawe :)
hotonorek
Dołączył(a): 19 sie 2015, o 16:02
Postprzez dbatman » 4 sty 2016, o 11:35
Jesli wpisze błąd który mi się wyświetlał 050074 wyszukiwarka znajduje kilka błędów. Pierwszy dotyczy kierunkowskazów, drugi układu wspomagania kierownicy i trzeci chyba najbardziej prawdopodobny czujnik prędkości. Co może oznaczac ten błąd? jesli jest to ten czujnik to co dalej mam z tym zrobic?
dbatman
Dołączył(a): 3 sty 2016, o 23:15
Postprzez drahe » 4 sty 2016, o 15:38
Masz jakieś objawy w związku z tym błędem, coś nie działa?Jak nie zignoruj go :D :D
Postprzez dbatman » 5 sty 2016, o 00:54
Pewien czas temu po puszczeniu pedału gazu wyskakiwal samochodzik z kluczem, skutkowało to brakiem mocy w moim pieknym wozie, lecz po ok kilometrze znikło i było wszystko w porządku. Mialem tak kilkukrotnie. Od tego czasu tankuje tylko na orlenie i jest spokój. DRAHE masz racje zignoruje ten błąd, ale gdyby ktoś coś wiedział to ze zwykłej ciekawości prosze o odpowiedz.
dbatman
