Brak klaksonu. Naciskając klakson głośniej gra radio !!
Postprzez kamil-nowy » 11 lut 2016, o 23:26
Witam, posiadam Opla Astre 1.6 110 KM 2007 rok kombi. Naciskając klakson zamiast dźwięku ostrzegawczego zwiększa się głośność radia. W żadnej kombinacji nie działa klakson. Posiadam kierownice funkcyjną. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
kamil-nowy
Dołączył(a): 11 lut 2016, o 23:18
Re: Brak klaksonu. Naciskając klakson głośniej gra radio !!
Postprzez umek19 » 12 lut 2016, o 03:50
wymień tasme w kierownicy czyli cim, ale sprawdz jeszcze komputerem ale raczej to to
Postprzez wojtak » 14 lut 2016, o 09:50
Zmniejsz podświetlenie zegarów i zobacz co się stanie - powinno być wtedy dobrze. Cim to nie taśma. Owszem przyczyną może być taśma wychodząca z CIM ale jednak to dwie różne rzeczy. Kiedyś była kampania serwisowa i zakładali na moduł spinkę, żeby taśma lepiej łączyła. Niestety w wielu przypadkach po pewnym czasie spinka przestawała spełniać swoje funkcje. Pomaga też przelutowanie taśmy, bo po pewnym czasie robią się na niej zimne luty.
Ja jeżdżę z przyciemnionymi zegarami i się nie przejmuje. Pozwoliło mi to zaoszczędzić kilkaset złotych za moduł CIM i jego programowanie.
wojtak
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Postprzez umek19 » 14 lut 2016, o 21:16
wydawało mi się, że cim i taśma to jedno ale mogę się mylić( mowię o astrze bo w innych samochodach wymieniałem i były to oddzielne elementy) ale jesli kolega mówi, że zmniejszenie podświetlenia pomaga to byłoby ciekawe i nawet możliwe do zaakceptowania
cim astra h.jpg (87 KiB) Przeglądane 29187 razy
Postprzez kamil-nowy » 14 lut 2016, o 21:50
sprawdziłem dzisiaj podświetlenie licznika w każdym ustawieniu i niestety za każdym razem zaczynało głośniej grać radio. Gdy je wyłączyłem rezultat ten sam - brak sygnału. A gdy podłącze pod komputer wyskoczy błąd z tym cim czy taśmą?
kamil-nowy
Postprzez drahe » 14 lut 2016, o 23:34
wojtak napisał(a): Cim to nie taśma.
CIM to nazwa modułu który pełni wiele funkcji między innymi immo i taśma jest jego częścią.
Oczywiście można wymienić samą taśmę nie wymieniając całego CIMa ale to nie zmienia faktu że CIM i taśma to jedno.
ASO zawsze wymienia cały moduł.
W przypadku autora tematu przyczyn może być kilka.Może taśma CIMa, może luty, może wiązka elektryczna przycisków klaksonu.
Błędów raczej nie będzie a jak będą to nie wskażą winnego.
Sprawdzałeś sam klakson czy działa?
Postprzez umek19 » 15 lut 2016, o 02:12
a co się dzieje jak używasz rolek lub przycisków na kierownicy, wiem ,że rolki moga trąbić zamiast sterować radiem a tu wychodzi odwrotnie?? klakson steruje radiem, a rolki i przyciski?
sprawdz czy klakson działa ale "na krotko czyli podając do niego zasilanie"
u mnie wiązka od cima jest przerobiona, masa jest podpięta do nadwozia i wiem , że robił to serwis bo mam na to papier ale nie wnikałem co było tego powodem
wiem, że była na to akcja serwisowa, jednym wymieniali wiązke , innym cim a jeszcze innym podobnie jak mi poprawiali mase na kierownicy, spróboj podac mase na kierownice np. w nogach pod pedałami masz dobry dostep
Postprzez kamil-nowy » 22 lut 2016, o 17:51
Sprawdziłem sam klakson - działa. Sprawdziłem czy dochodzi napięcie do klaksonu - niestety nie. Wszystkie rolki i przyciski na kierownicy działają poprawnie. Klakson dalej steruje głośnością radia. umek19 w jaki sposób mogę podać masę na kierownicę?
kamil-nowy
Postprzez umek19 » 22 lut 2016, o 18:16
a sprawdzałeś błędy? masz esp? bo gdybyś miał esp i uszkodzona tasme to by wywaliło bbłąd czujnika skrętu kierownicy i to by nam dało ,że masz uszodzoną tasme. Sprawdz błędy a ja zrobie zdjęcie jak to wygląda naprawione czyli co z czym połączyć , kolejna sprawa sprawdz czy nie ma akcji serwisowej na to bo w zeszłym roku chyba jescze była czyli zadzwoń do salonu tylko te mend. nigdy do niczego sie nie przyznaja ale spróbuj.
tak jak widać z wiazki jest wyciagnięta masa i jest ona przeniesiona przed regulacje wysokości kierownicy. Gdyby to nie pomogło trzeba zdjąć poduszkę i tam posprawdzać klakson, sprawdzić bezpieczniki (nie wiem czy nie ma przekaźnika od klaksonu czyli napewno jest tylko czy jest do niego dostęp) i ustawienia w cim'e odnośnie rolek i przycisków na kierownicy, zobacz czy masz spinke na "kierownicy" albo spróbuj docisnać cim'a w tym rogu
spróbuj jeszcze odpiąć akumulator żeby zresetować -czasamy astry wariują i sprawdz styki w kostce do cim'a (na odpietym aku.)
na innym forum dociskają spinkę cim'a zakładaną przez serwis i pomaga
cim spinka.jpg (204.65 KiB) Przeglądane 29118 razy
20160223_000517 (640x480).jpg (184.37 KiB) Przeglądane 29118 razy
20160223_000431 (640x480).jpg (182.98 KiB) Przeglądane 29118 razy
Postprzez kamil-nowy » 2 mar 2016, o 21:24
Mam ESP - sprawdzę błędy. Auto kupiłem od handlarza z Niemiec. Nie sądzę żebym mógł starać się o tę akcję serwisową. Dzięki za tak dużą ilość wskazówek. W tym miesiącu wszystko posprawdzam, dam znać.
kamil-nowy
