Czyszczenie kolektora ssącego 1.7 cdti
Re: Czyszczenie kolektora ssącego 1.7 cdti
Postprzez snoul » 24 sty 2015, o 01:51
rostex napisał(a):Według mojego doświadczenia patrząc z perspektywy czasu po czyszczeniu kolektora nie warto tego rozbierać, gdyż efekt nie jest tego wart. Nie powiem, że nie ma różnicy, ale duża część to zwykłe placebo.
:ugeek:
Nie zgodzę się z Tobą kolego. Auto jest żywe, jakby wyjechało z salonu. To tak samo, gdybyś nie czyścił komina w domu, był by słaby ciąg i słabo by się paliło.
Ja mam komin w domu i wyczyszczony kolektor.
Bazując się na moim poście, wyczyszczenie powinno zająć ok. dzień, łącznie z montażem. Myślę, że warto nie dlatego, że kupa kasy w kieszeni, ale dla żywotności auta i własnej satysfakcji :shock:
snoul
Dołączył(a): 9 lis 2014, o 21:37
Postprzez Czekolada1984 » 24 gru 2015, o 20:13
Pozwolę odświeżyć,
od zakupu auta astra 1.7 100km przejechałem około 60k km. Ostatnio zaczęła świecić się kontrolka od spalania. Pojechałem do serwisu, podpięli pod komputer. Wyszło że problem z czujnikiem ciśnienia doładowania. Wymienili. Potem okazało się podczas montażu, że cały kolektor jest tak zawalony sadzą (nie czyszczony od nowości), że średnica rury zrobiła się tylko na 0,5 cm reszta to sadza. Auto od dłuższego czasu paliło troszkę więcej (ale tylko o 1l) totalnie słabło. Z braku czasu na naprawę tak jeździłem. Potem było tylko gorzej. Auto straciło tak moc, że wyprzedzenie tira czy autobusu było praktycznie niemożliwe v-max było 100km/h.
Po czyszczeniu i wymianie czujnika - super auto odzyskało tyle mocy że jestem pod wrażeniem. Jest lepiej niż w chwili zakupu - wcześniej v-max to było 170 teraz spokojnie 180 i więcej ale nie testowałem. Wiec czyszczenie ma sens. Spalanie spada, moc wzrasta. Przy niewielkich zabrudzeniach podejrzewam różnicy nie będzie znaczącej, ale jak się tego syfu nazbiera to różnica jest spora. W serwisie za to czyszczenie i czujnik wzięli prawie 1000 zł.
Czekolada1984
Dołączył(a): 24 gru 2015, o 20:03
Postprzez snoul » 28 gru 2015, o 18:08
No widzisz kolego, tak jak piszesz ma to sens, gdy jest zawalony totalnie czy też nawet w 30-40%. Jasne, że warto. Ja co jakiś czas sprawdzam stan czujnika doładowania ( ten na 2 śrubki ), i od czyszczenia tego całego syfu przejechałem jakieś 15-20 tys., a czujnik jest tylko lekko zapocony. Dodam jeszcze, że nie mam filtra dpf, przez co to wszystko tak się nie zawala. DPF dużo w tym temacie miesza. Pozdrawiam.
snoul
Postprzez matysek » 13 mar 2016, o 23:56
Witam serdecznie. Można prosić o nowe linki do zdjęć lub na pw? Ponieważ czeka mnie czyszczenie dolotu i kolektora.
Z góry dziękuję
matysek
Dołączył(a): 13 mar 2016, o 23:44
Postprzez snoul » 14 mar 2016, o 00:37
matysek napisał(a):Witam serdecznie. Można prosić o nowe linki do zdjęć lub na pw? Ponieważ czeka mnie czyszczenie dolotu i kolektora.
Z góry dziękuję
Zdjęcia niestety przepadły :evil: :evil: :evil: Chciałem poprawić posta ale chwilowo nie mogę wczytać zdjęć ze starego dysku. Zrobię to, jak tylko będzie to możliwe.
snoul
Postprzez matysek » 14 mar 2016, o 00:44
Ok super w takim razie czekam. Z góry dziękuję bardzo.
matysek
Postprzez RomekW » 16 mar 2016, o 13:20
A do czyszczenia tego kolektora faktycznie potrzebna jest myjka warsztatowa? Wasz mechanik z takiej korzysta?
Ostatnio edytowano 28 paź 2016, o 10:25 przez admin, łącznie edytowano 1 raz
Powód: usunięto link reklamowy
RomekW
Dołączył(a): 20 sty 2016, o 13:02
Postprzez snoul » 24 mar 2016, o 23:37
Skąd że kolego, zebrać z grubsza nagar, potem można np. chemią do felg potraktować. Później wyczyścić takim stalowym zmywakiem, albo coś podobnego do tego i na koniec wypolerować/zetrzeć resztki brudu pastą polerską lekko ścierną ja miałem akurat K2..
snoul
Postprzez jarunia » 25 mar 2016, o 10:32
Witam mam taka prozie czy ktoś demontował kolektor ssący w aucie astra h 1,7 cdti Z17DTR 125 km
jarunia
Dołączył(a): 25 mar 2016, o 09:47
Postprzez snoul » 25 mar 2016, o 11:47
Tak, temat owy dotyczy wymiany, wszystko opisane na stronie nr 1. Tylko fotki wygasły, nie mogę odczytać ze starego dysku zdjęć. Jak odczytam to poprawię.
snoul
